Drukgroep vraagje
Geplaatst: za 04 nov, 2006 22:44
door Joost82
Op saabnl.nl vond ik het volgende:
controleer of de druktafel vlak ligt met de bovenkant van de drukgroep! Voeg zo nodig vulplaatjes toe onder de 6 bevestigingsboutjes, tussen de drukgroep en het vliegwiel.
In mijn werkplaatshandleiding staat er door de vorige eigenaar met de hand bijgeschreven dat de druktafel minimaal 1mm uit moet komen boven de drukgroep.
Wat is wijsheid?
In ieder geval zit mijn druktafel scheef en ik neem aan dat deze in ieder geval recht moet zitten. Wat moet ik dan gebruiken als "vulplaatjes"?
Geplaatst: zo 05 nov, 2006 11:15
door sabo
Wijsheid is in de meeste gevallen:
Als je de koppelingsplaat vernieuwd, plaats ook meteen een nieuwe drukgroep en een nieuw druklager. Dan ben je er zeker van dat je niet binnen korte tijd weer het blok en de bak uit de auto moet halen. Voor die paar tientjes extra............
Controleer ook meteen de gaffel in het koppelingshuis die het druklager bedient. Bij slijtage kun je hier een stukje oplassen.
Bij zoveel werk kun je beter geen concessies doen.
Geplaatst: zo 05 nov, 2006 14:29
door Ulwembu
Vervang ook meteen het toplager. Vaak kosten die slechts een paar euro (weet zo de kosten niet van een 96 maar bij veel auto's kosten ze dus zowat niks).
Re: Drukgroep vraagje
Geplaatst: zo 05 nov, 2006 14:50
door 72sonett-III
Joost82 schreef:Wat is wijsheid?
Gelijk met de bovenkant, 1 mm er boven is ook geen probleem. Hij mag er in ieder geval niet onder liggen omdat je dan de kans loopt dat bij intrappen van de koppeling de lagervork de drukgroep raakt. Als je de vrije slag dan probeert af te stellen, komt de koppeling niet meer vrij.
Ja, dat zeker... maar dan zou ik de drukgroep terugbrengen want dan is er iets anders mis. Dit kun je niet oplossen met vulplaatjes.
Eén of meerdere ringetjes, onder de boutjes, tussen het vliegwiel en de dukgroep. Het was ooit een origineel SAAB onderdeel; 8800195, shim, #11.
Geplaatst: zo 05 nov, 2006 17:21
door Joost82
Toch apart, alles is gloednieuw, zal eens contact opnemen met skandix, daar komt hij vandaan.
Waarvoor dienen die vulplaatjes dan eigenlijk?
Geplaatst: zo 05 nov, 2006 17:38
door 72sonett-III
Joost82 schreef:Waarvoor dienen die vulplaatjes dan eigenlijk?
Om de hoogte van de druktafel in te stellen... :shock:
