Remdruk
Geplaatst: zo 05 jun, 2022 22:06
door hemi1974
Hallo,
Gisteren merkte ik dat ik het rempedaal wel erg ver in moest drukken. Toen ik het rempedaal weer indrukte was er weer remdruk. Dit probleem blijft, elke keer als je moet remmen moet je minimaal 2 keer intrappen. Er zit genoeg remolie in.
Ik denk dat ik het bij de hoofremcilinder moet zoeken. Of toch de rembekrachtiger?
Wie kan mij de tip geven zodat ik het op kan lossen
Re: Remdruk
Geplaatst: zo 05 jun, 2022 22:26
door Luud
Hoi,
Ik zou beginnen met de achterremmen te stellen en remvloeistof te vervangen. Heb je het probleem ook als de handrem is aangetrokken ??
Controleer de remslangen.
Rembekrachtiger testen: rempedaal intrappen en dan motor starten. Als motor aanslaat voel je het pedaal dieper zakken.
Revisie van hoofdremcilinder kan daarna nog....
Succes......
Re: Remdruk
Geplaatst: ma 06 jun, 2022 8:53
door 72sonett3
Als er geen duidelijke lekkage is bij de wielen dan is de hoofdremcilinder intern lek en aan revisie toe.
Re: Remdruk
Geplaatst: wo 08 jun, 2022 13:51
door hemi1974
Iedereen bedankt voor de reacties.
Het is dus de hoofdremcilinder. Heb inmiddels een nieuwe besteld.
