gerammel rechtervoorwiel
k.strikwerda
Als de auto rijdt dan maakt hij een akelig geluid. Ook als ik de koppeling indruk bonkt het heel erg, vooral in de bochten. Het geluid komt van het rechtervoorwiel. Kan het lager stuk zijn? Aandrijfas?
sabo
Grote kans dat het de homokineet is (vooral omdat het in bochten erger is). Niet te lang mee blijven rijden. Als je de homokineet kapot draait heb je geen aandrijving meer (ook links niet).
Lagerspeling kun je aan het wiel voelen als de auto op de krik staat. Aandrijfassen komt niet zo gauw iets aan. Een probleem hiermee voel je eerder als schudden bij optrekken.
Waar je ook nog op kunt letten is een kapotte schokbreker of gebroken veer. Verder kunnen de rubbers van de schokbrekerbevestiging speling hebben.
Ulwembu
