Renovatieproject Saab 96 - 1975
davidvb
Regio: BE - Oost-Vlaanderen / Flandre-Orientale
Bericht door davidvb » vr 19 mei, 2023 18:06
Ik wil hier telkens een update posten van de renovatie van mijn Saab 96.
De auto heeft een lange voorgeschiedenis. Ik schets even kort:
Mijn moeder kocht hem ergens in de jaren 80 tweedehands bij een … Ferrari-dealer nabij Gent.
Het was de eerste auto waar ik mee reed en mijn rijbewijs mee haalde.
Het was ook de eerste auto waarmee ik een ongeval had Afbeelding Gelukkig niet in fout maar door gehassel met verzekeringen werd de auto pas 3 (!) jaar later hersteld.
We reden ondertussen natuurlijk al met een andere auto.
Toen de Saab eenmaal hersteld was, kon ik er geen afscheid van nemen en kocht hem van mijn mama.
Zo bleef hij in de familie.
Hij heeft heel lang stilgestaan, in een schuur en vervolgens in een garagebox. Sinds een jaar of 7 is het mijn knutselproject, al laat ik echt moeilijke zaken (remmen, koppeling …) door de garage doen wegens onvoldoende technische kennis en materiaal.
Update op vandaag: auto was eerst afgekeurd (in Nederland heet dit APK, in België ‘de autokeuring), werd vervolgens hersteld maar vorige zomer oververhitte de motor. Ik vermoed door een defecte thermostaat. Dat zoek ik nu dus uit en tracht ik te herstellen. Afbeelding
Saab 96 uit 1975
Opgegroeid in Saab 95 - Saab 99
Zelf gehad: Saab 90 en Saab 900i
redmervand
Re: Renovatieproject Saab 96 - 1975
Bericht door redmervand » vr 19 mei, 2023 18:08
Mooie auto, in een zeldzame kleur!
Succes met reparatie!
Saab 9000 CS 2.3 my '96 in Java Black
Saab 96 '72 in Tyrolergrön
davidvb
Bericht door davidvb » vr 19 mei, 2023 18:35
redmervand schreef:Mooie auto, in een zeldzame kleur!
Dankjewel!
Saab 96 uit 1975
davidvb
Bericht door davidvb » vr 19 mei, 2023 18:37
Vraag is nu hoe ik bij de thermostaat kom. In het Haynes handboek staat: verwijder de carburateur. Euh, hoe doe je dat? En kan dat zomaar?Afbeelding
Saab 96 uit 1975
Regio: España - Spanje
Bericht door 72sonett3 » vr 19 mei, 2023 18:42
Is dit de 1975 jubileumversie?
... echt moeilijke zaken (remmen, koppeling …) door de garage...
Remmen zijn relatief eenvoudig, juist iets om zelf mee te beginnen. Koppeling hoofd- en hulpcilinders reviseren is ook niet zo moeilijk.
.. vorige zomer oververhitte de motor. Ik vermoed door een defecte thermostaat.
Zou kunnen, maar meestal is dat een koppakking. Ook iets wat je wel zelf kan doen, met wat coaching van dit forum. :) :besserwisser:
Tjøørd
Bericht door Tjøørd » vr 19 mei, 2023 19:50
Carburateur hoeft er niet af. De thermostaat zit onder dat deksel aan de voorkant, zit vast met drie bouten. Onder de deksel hoort een pakking, die heb je dus ook nodig.
Overigens kan het warmlopen door meer dingen komen dan de thermostaat: een slechte doorstroming door een gare waterpomp of een (deels) verstopte radiator bijvoorbeeld.
95 V4 1974 (te koop)
(en een Volvo V70 T4 2012)
Hiervoor: 9-5 Vector Estate 2004, 95 1971, 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
davidvb
Bericht door davidvb » vr 19 mei, 2023 20:10
72sonett3 schreef:Is dit de 1975 jubileumversie? Remmen zijn relatief eenvoudig, juist iets om zelf mee te beginnen. Koppeling hoofd- en hulpcilinders reviseren is ook niet zo moeilijk. Zou kunnen, maar meestal is dat een koppakking. Ook iets wat je wel zelf kan doen, met wat coaching van dit forum. :) :besserwisser:
Wel, ik weet eigenlijk niet goed of het de jubileumeditie is. Kleur lijkt me wel hetzelfde maar ik denk dat die jubileumversie andere velgen had en ook striping.
Zou inderdaad de koppakking kunnen zijn, nu je het zegt. Daar is wel wat olielekkage te zien. Afbeelding
Saab 96 uit 1975
davidvb
Bericht door davidvb » vr 19 mei, 2023 20:12
Tjøørd schreef:Carburateur hoeft er niet af. De thermostaat zit onder dat deksel aan de voorkant, zit vast met drie bouten. Onder de deksel hoort een pakking, die heb je dus ook nodig.
Dankjewel! Ik kijk alles na. De waterpomp mag het niet zijn want die is quasi nieuw.
Radiator wordt nu helemaal doorgespoeld en schoongemaakt. Misschien zelfs een nieuwe erin.
Saab 96 uit 1975
Bericht door 72sonett3 » vr 19 mei, 2023 20:29
Die 1975 jubileumeditie heeft een nummer op de contactsleutel.
Koppakking kun je controleren door de compressie te meten.
davidvb
Bericht door davidvb » di 23 mei, 2023 17:30
Er staat inderdaad een nummer in de sleutel gestanst. Iets van 6 cijfers. Zal eens een foto doorsturen.
Laatst gewijzigd door Vyv op wo 24 mei, 2023 16:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote
Saab 96 uit 1975
davidvb
Bericht door davidvb » ma 29 mei, 2023 10:36
72sonett3 schreef:Die 1975 jubileumeditie heeft een nummer op de contactsleutel.
Die is bijna zeker stuk.
Moet de hele motor eruit om die pakking te vervangen?
Zijn er goede discussies hierover?
Lijkt me een hele klus. Ik heb ook wel het Haynes handboek. En al pakking besteld.
Saab 96 uit 1975
Bericht door 72sonett3 » ma 29 mei, 2023 13:38
Van de 1975 "Silver Anniversary" staat een jubileumnummer op de contactsleutel, 3 cijfers, 001..300. Dat lange nummer is een soort onderdeelnummer van de sleutel, niet dat jubileumnummer.
De koppakkingen zijn te vervangen met de motor in de auto, is niet echt moeilijk. Inlaatspruitstuk moet er ook af en daar moet dan ook een nieuwe pakking onder, ook onder de kleppendeksels en uitlaat. Na vervangen koppakkingen ook de kleppen stellen.
De procedure staat in Haynes wel beschreven, ook in het werkplaatshandboek. Handboeken zijn te downloaded op http://saabv4.com/.
davidvb
Bericht door davidvb » di 30 mei, 2023 9:13
@72sonett3 U bent goud waard!
Laatst gewijzigd door Sander op di 30 mei, 2023 13:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Saab 96 uit 1975
Bericht door MvR » di 30 mei, 2023 9:16
Ook een mooi moment om de thermostaat te checken / te vervangen en nauwkeurig naar de diverse slangen te kijken. Gokje? De slang onder het luchtfilter vanaf de carb naar het kleppendeksel is gescheurd of er zitten in ieder geval scheurtjes in.
* 1973 Saab 95; gerestaureerd
U-Poll
Bericht door U-Poll » di 30 mei, 2023 19:30
Ik ga de koppakkingen van mijn 95 (1975) binnenkort ook vervangen en zal daar veel foto's van maken (en mopperen). Die zet ik in het 'Trollewop topic', pagina tig en verder. Alleen is -binnenkort- nu nog een rekbaar begrip - het ding rijdt zo lekker en koelvloeistoflekkage is zo gering, dat ik het nog even heb uitgesteld. Alle spulletjes heb ik wel al in huis, nu nog een dag (of twee, drie) prikken!
Eerst 2CV4'77 en R14'79, toen Saabjes:
99GL '78, 900GL '87, 900C '88, 9000CS Ebony '94, 9-5 Estate 2.0t '02, 9-5 Sport Estate 2.3T Aero Griffin '09, 9-5NG Turbo4 Aero XWD Exklusiv '11 Hirsch
Huidig: 95L V4 '75 Trollewop en Sonett EV '71 Blixten
Volvo XC60 T6 Recharge AWD Inscription
