Renovatieproject Saab 96 - 1975
davidvb
- Regio: BE - Oost-Vlaanderen / Flandre-Orientale
Re: Renovatieproject Saab 96 - 1975
Heeft iemand ervaring met tectyleren?
Is dat een goede oplossing om het plaatwerk in de motorruimte roestbestendig te maken? Onder meer de bodemplaat.
Kan je er met autolak overheen?
Saab 96 uit 1975
Opgegroeid in Saab 95 - Saab 99
Zelf gehad: Saab 90 en Saab 900i
Saab 96 uit 1975
Wouter96
- Regio: - kies een regio
ik heb bij mijn 96 destijds de motorruimte ontroest, behandeld met zincspray, daaroverheen met zwarte hammerite (lagere delen) de hogere delen komt toch geen roest in dus die heb ik mooi schoongelaten (lees originele kleur) dat ging perfect. 10 jaar winter en zomer mee doorgereden, nooit last van roest meer gehad.
De auto zelf beschermt de bodemplaat tegen roest... Iets met olie.davidvb schreef: ↑ma 29 sep, 2025 7:38Heeft iemand ervaring met tectyleren?
Belangrijker is dat je goed kijkt naar de 'torens' links en rechts waar de ophanging aan zit. En ook een zwakke plek is onder/achter de versnellingsbak.
* 1973 Saab 95; gerestaureerd
davidvb
Dankjewel voor de tips.
Ik ga voor:
- stevig ontroesten met roestverwijderaar en schuurgereedschap
- behandelen met roestwerende menie of 2k epoxy lak
- meer zichtbare delen aflakken met autolak in koetswerkkleur.
Ik ga voor:
Saab 96 uit 1975
Saab 96 uit 1975
davidvb
Het zogenaamde 'tectyleren' doelt inderdaad op under coating of underbody coating, dat zwarte goedje onderaan de auto.
Saab 96 uit 1975
Saab 96 uit 1975
davidvb
Vandaag opnieuw aan de auto gewerkt.
Nog voor het echt winter wordt, wou ik de motorruimte voorzien van een laagje corrosiewerende verf. Anders was het roest verwijderen voor niks.
Ondanks de frissere temperatuur was het in de garage toch warm genoeg om met hamerite aan de slag te gaan.
Waar ik niet met de kwast bij kon, spoot ik underbody coating. Die is ook roestwerend.
Verder op een probleem met de versnellingen gebotst. Dat legde ik elders op het forum al uit, maar voeg ik ook hier even toe voor de volledigheid.
* Probleem versnellingsbak:
Auto raakt niet meer uit z’n achteruit. Ook niet met draaiende motor. Koppelingspedaal geeft wel weerstand.
Saab 96 uit 1975
Saab 96 uit 1975
- Regio: España - Spanje
Kun je ook niet inschakelen door onder de motorkap met de hand de schakelstang te bedienen?davidvb schreef: ↑di 11 nov, 2025 20:29* Probleem versnellingsbak:
Ik heb nog een paar nieuwe canvas 'straps' voor de radiator/grillebevestigng (onderdeelnr 7342611) . Pb maar als je ze hebben wil...![]()
MH
Bekijk ze maar.
'77 96 cabrio
Saab Sonett register Benelux
Saab 96 Jubileumregister
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'77 96 cabrio
Saab 95 register
davidvb
Dankjewel voor de tip.
Ik weet niet direct hoe ik handmatig onder de motorkap kan schakelen, maar ik zoek het uit en hou je op de hoogte.
Dan kan je toch niet ontkoppelen?
Saab 96 uit 1975
Saab 96 uit 1975
davidvb
Zo ziet de stang aan de stuurkolom eruit. Ziet iemand iets dat niet klopt?
Hendel uitgetrokken, zou de achteruit moeten zijn.
Hendel ingeduwd, maar geraakt niet in versnelling.
Saab 96 uit 1975
Saab 96 uit 1975
Luud
In de motorruimte bij de versnellingsbak zit een koppeling die vast zit met 2 spietjes. Haal een zo'n spietje er eens uit en kijk dan of de schakelhendel bij het stuur goed beweegt.
90 uit 1985 sinds 2017
davidvb
Oké, doe ik.
Saab 96 uit 1975
Saab 96 uit 1975
v4 hans
davidvb schreef: ↑zo 16 nov, 2025 13:35Zo ziet de stang aan de stuurkolom eruit. Ziet iemand iets dat niet klopt?
Dit is iets ingescheurd. Dat komt waarschijnlijk door niet goed afgestelde stuurkolom/schakelmechanisme in het verleden. Je drukt de hendel dan telkens het materiaal in als je hem in de achteruit wil zetten.
Als je het nu correct afsteld is dit volgens mij geen probleem hoor.
96-v4-69
Ex 99-t2-79
Ex 99-t2-79
davidvb
SAE80 olie gekocht om de versnellingsbak van verse olie te voorzien.
Helaas zit de olievulplug muurvast. Iemand suggesties, behalve kruipolie?
Die plug draait toch naar links open?
Saab 96 uit 1975
Saab 96 uit 1975
Haal dat plastic ding van de vrijloop er uit en gooi de olie in het gat.
Schroefdraad van vulplug is normaal linksom = los.
MH
Bekijk ze maar.
'77 96 cabrio
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'77 96 cabrio
Saab 95 register
davidvb
@72sonett3
Goed plan, doe ik
Goed plan, doe ik
Saab 96 uit 1975
Saab 96 uit 1975
