Renovatieproject Saab 96 - 1975
davidvb
Regio: BE - Oost-Vlaanderen / Flandre-Orientale
Re: Renovatieproject Saab 96 - 1975
Bericht door davidvb » zo 21 jun, 2026 21:38
Zomer!
Ik ga verder waar ik in het najaar eindigde:
- versnellingen zitten vast in achteruit
- vulplug versnellingsbak zit muurvast (spoot er al liters kruipolie op).
Werkt wel weer: de hendel van de vrijloop.
En de motor draait nog steeds.
De suggestie om het plastic plaatje van de vrijloop van de bak af te halen, deed ik nog niet.
Hoe krijg ik het los zonder te beschadigen?
Hierbij een foto van de overbrenging van versnellingspook naar bak.
Daar is een veer los. Hoe bevestig ik die weer?
Kan dat de oorzaak zijn van vastzittende pook?
Saab 96 uit 1975
Opgegroeid in Saab 95 - Saab 99
Zelf gehad: Saab 90 en Saab 900i
Regio: España - Spanje
Bericht door 72sonett3 » zo 21 jun, 2026 21:46
...plastic plaatje ...
Klembout eruit draaien, plastic dingetje er uit trekken.
De veer zit in een paar gaatjes, maar hij lijkt gebroken.
Laatst gewijzigd door 72sonett3 op do 25 jun, 2026 16:04, 1 keer totaal gewijzigd.
davidvb
Bericht door davidvb » zo 21 jun, 2026 21:57
Oké. Dat met vrijloopdingetje moet lukken.
Veer zal inderdaad stuk zijn. Ik hoorde een stukje vallen.
Heeft die veer te maken met versnellingspook die niet meewerkt?
Saab 96 uit 1975
davidvb
Bericht door davidvb » ma 22 jun, 2026 22:02
Ik zoek dus deze veer die op het schakelgewricht zit.
Saab 96 uit 1975
Bericht door 72sonett3 » ma 22 jun, 2026 23:57
Malbrad UK.
Die veer compenseert voor speling in de verbinding.
davidvb
Bericht door davidvb » do 25 jun, 2026 14:12
Wel sneu dat die enkel bij Malbrad te krijgen is.
Saab 96 uit 1975
Bericht door MvR » do 25 jun, 2026 14:19
takt2aero in Dalfsen.
* 1973 Saab 95; gerestaureerd
Bericht door Ronnes » do 25 jun, 2026 15:23
Ik heb hier nog een compleet schakelgewricht voor je, David.
Om de veer te vervangen zul je het gewricht moeten losmaken. Dit doe je door de conische pen op de schakelstang te verwijderen. Op de pen zit aan de ene kant een moertje (8mm sleutel) dat je moet afschroeven en op de andere kant monteren. Zo draai je de pen eruit (zie foto). Als je het hele gewricht wil vervangen: aan de bovenkant zit nog zo'n pennetje.
(Als het gewricht is losgemaakt kun je proberen of hij nu wel uit de achteruit gaat.)
Op de foto is ook te zien dat de spanstift voor de beugel van de achteruitrijverlichting niet op zijn plaats zit. Die zou je moeten terugkloppen.:
Saab 96 '61 ('86-98 ~ '11- )
Saab 93B '58 ('12-)
