vervroeger ontsteking
willemwerkt
Bericht door willemwerkt » za 29 jul, 2023 16:20
Mede liefhebbers,
Ik heb de indruk dat de vervroeger niet goed beweegt. Kan 1 van jullie mij vertellen hoe makkelijk je deze kunt bewegen in zijn huis ?
Wanneer ik namelijk het gas te snel intrap heeft de auto een 'dood' punt.
Ik hoor het graag even. Groet, Willem
klaasj
Re: vervroeger ontsteking
Bericht door klaasj » za 29 jul, 2023 16:46
Kan het ook zijn dat je accelaratiesproeier wat aan de moeilijke kant is.
Bericht door MvR » za 29 jul, 2023 16:54
... of wat vervuild is. 't Zijn hele klein doorgangen waar de benzine doorheen gaat.
Ik dacht (denk) dat een niet goed werkende vervroeging niet te checken is met 1 dood punt. Soms is het membraan oud. Je kunt dat testen door het slangetje aan te sluiten op de membraan-kant, verdelerkap eraf en aan de andere kant van het slangetje met je mond testen of het membraam nog beweegt; dan beweegt het in de verdeler ook.
Tip: Misschien is een schoon, vers slangetje waarvan je 1 uiteinde in de je mond doet, wel een idee...
* 1973 Saab 95; gerestaureerd
* 1976 Saab 96: work in progress
* 1980 Saab 96: barnfind; in opslag sinds 1991.
Bericht door turbopilot » za 29 jul, 2023 17:29
Ff luchtfilter eraf , vanaf bovenkant is de carburateur kijken en een keer met de hand gasgeven. Dan moet er zo’n straaltje ingespoten worden.
Let op met draaiende motor dat je geen steekvlam in je gezicht kijkt. :wink:
Regio: España - Spanje
Bericht door 72sonett3 » za 29 jul, 2023 18:17
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab Sonett register Benelux
Saab 96 Jubileumregister
Saab 95 register
redmervand
Bericht door redmervand » za 29 jul, 2023 19:11
En wellicht ook even kijken naar de gasstang en de aansluiting op de carburateur, die kan ook een dood punt hebben waar je doorheen moet.
Saab 9000 CS 2.3 my '96 in Java Black
Saab 96 '72 in Tyrolergrön
willemwerkt
Bericht door willemwerkt » za 29 jul, 2023 23:46
Dank voor jullie berichten.
Had vanmorgen al gedaan wat er in de beschrijving staat die 72sonett gaf. de vervroeger werkt dus accuraat.
Ik zal morgen eens dat proefje met de accelaratiesproeier doen en kijken of de gasstang correct werkt.
En,... ik ga eens kijken of dat 'dooie' punt er ook is wanneer de motor warm is.
De choke doet namelijk ook niet helemaal wat ik wil, misschien is dat wel de oorzaak.
Wordt vervolgd.
willemwerkt
Bericht door willemwerkt » zo 30 jul, 2023 12:23
ik heb vanmorgen eens dat proefje gedaan voor de accelaratiesproeier.
Wanneer ik goed gas geef wordt de rechter sproeier op de foto vochtig maar er komt zeker geen straaltje uit.
Ik vermoed dat die rechter sproeier dan wel de accelaratiesproeier zal zijn.
Goed, die zit verstopt.
Maar hoe krijg ik dat schoon ?
Ik ben meer van de carrosserie en het interieur dan een sleutelaar.
Wil iemand de moeite nemen mij dit, in Jip en Janneke, uitleggen ?
Ik hoor het wel even
Bericht door 72sonett3 » zo 30 jul, 2023 13:53
De acceleratiesproeier is het naar beneden gebogen pijpje in de primaire (rechter)kant van de carb.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
willemwerkt
Bericht door willemwerkt » zo 30 jul, 2023 14:02
Jeetje, zit daar ook nog iets. Ik weet het niet zeker maar volgens mij kwam daar ook geen benzine uit tijdens het gas in trappen.
Ga daar nog naar kijken
klaasj
Bericht door klaasj » zo 30 jul, 2023 14:30
Lijkt mij dat je toe bent aan een goede opfrisbeurt van de carburateur. mischien eerst eens werken met een injector cleaner. Ik weet uit het verleden dat er ook revisiesetjes te koop zijn voor de carburateurs. Als je het niet vertrouwd dan is er vast wel iemand in de vereniging die je eventueel wil helpen met het uit elkaar halen van de carburateur en plaatsen van nieuwe sproeiers bijvoorbeeld. Als je het kunt vinden eerst eens kijken welk type carburateur je er op hebt zitten. Kan zo niet goed zien of het een tweetraps is. Volgens mij waren er fomoco's geleverd en tweetraps solex.https://saabcarparts.nl/nl/227-brandstofsysteem?p=2
jota
Bericht door jota » zo 30 jul, 2023 16:09
Het cleanen van een Solex 2-traps is een optie. Ultrasoon of gewoon alles goed doorblazen. Heb het vaak gedaan, maar kies de laatste twee jaar steeds vaker voor en vervangende Weber. Is duurder, maar met handchoke een geweldige vooruitgang voor je auto. Vergeet niet dat de Solex carburateurs 40 tot 45 jaar oud zijn en niet het eeuwige leven hebben. Deze week een Zweeds jubileum (laatste 300) hier gebracht door een Duitser die hem onlangs in Zweden kocht. Ook weer dezelfde carburatie problematiek. Hier gaat ook een Weber op.
Het blijft natuurlijk ieder zijn eigen keus en een Weber is niet origineel.
alleen het beste is goed genoeg
willemwerkt
Bericht door willemwerkt » zo 30 jul, 2023 17:10
@ klaasj, ik denk dat er een tweetraps solex op zit.
Ik heb even gekeken naar zo'n injectorreiniger, dat is wel de makkelijkste weg.
Wanneer dat niet werkt zal ik de carburateur schoon moeten maken.
Voor de pakkingen en sproeiers kan ik dan wel bij Tinga terecht, die jongens zitten bij mij om de hoek.
Bedankt voor zover
willemwerkt
Bericht door willemwerkt » zo 30 jul, 2023 17:12
@ Klaasj, heb jij dan ook een aanrader voor die injectorreiniger ?
Het zijn er best veel.
Bericht door 72sonett3 » zo 30 jul, 2023 18:01
Ik denk dat er een tweetraps solex op zit.
Ik weet wel zeker dat dit een 2traps Solex 32TDID is. Origineel 95/96 vanaf 1977, "V4 Super".
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
