Bedrading trekhaak
Geplaatst: di 05 sep, 2023 18:18
door 5446gbv4
Ik ben bezig de bedrading voor de trekhaak aan te sluiten op de bedrading van de achterlichten.
Ik zie linksachter 4 draden.
Blauw (1x) is knipper
Groen (1x) is licht
Rood (2x) is rem. Ik ga er van uit dat één van beide rode traden terug gaat de kofferbak in en doorloopt naar remlicht rechts-achter. Daar zit maar één rode draad. Klopt dat? En maakt het dan wat uit op welke van de 2 rode draden ik de rembedrading van detrekhaak stekkerdoos aansluit?Afbeelding
Re: Bedrading trekhaak
Geplaatst: di 05 sep, 2023 19:35
door PeterJanssen
Even multimeter erop zetten? :O:
Geplaatst: wo 06 sep, 2023 13:11
door 5446gbv4
Die heb ik niet. Ik had een filmpje op YouTube gezien. Simpel gezegd: bepaal aan de hand van de lampjes welke kleur draad welke functie heeft (in de auto) en sluit daar de bedrading van stekkerdoos op aan conform het schema van de stekkerdoos. (Met scotchlock).Klinkt vrij logisch.
Zie in dit stroomschema van
een 96 dat de rem idd doorgetrokken is van links naar rechts. Het lijkt me dan niet uitmaken of ik de stekkerdoos koppel aan de kabel naar het linker remlicht of die doorgetrokken naar rechts. Of zie ik iets over het hoofd. Afbeelding
