Ik ben dus degene die bij Johan de dashboardklok heeft gekocht.
De bedrading van mijn 95 is geheel origineel en correct aangesloten, dus nergens met die waardeloze Scotch blokjes gewerkt. Wat de juiste en meest fraaie manier om de klok aan te sluiten?
elektra-vraag dashboardklok bedraden
Re: elektra-vraag dashboardklok bedraden
Er zit al een blauw draadje voor het klokje in de bedrading achter het dashbord (connector 55). Voor het lampje moet je een (groen) draadje van de verlichting van de andere instrumenten aftakken (dubbele groene draden op de dimmer (15)).
Je kunt er het makkelijkst bij als je het dashbordkastje er even uithaalt.
Top!!!! En dat blauwe draadje is al verbonden met een zekering?
Ja, binnenverlichting, zekering #2.
Ik heb net even gekeken achter het dashboard van de marble-white 96 die ik afgelopen donderdag naar huis haalde. Daar zag ik duidelijk wat je bedoelt! Blauw, groen, alles zit er inderdaad. Nogmaals dank!
