Stotterende auto op LPG en benzine!
Woodybouwt
Sinds een paar maanden heeft mijn 95 V4 last van stotteren. In 't begin trad het zo nu en dan op. Aangezien het op LPG en benzine optreedt, ligt het volgens mij niet aan de brandstof. Daarom de ontsteking vervangen door een elektronische. Geen stotteren, maar vind de auto minder mooi stationair lopen. Nieuwe contactpunten en condensator besteld en gemonteerd. Loopt mooi en geen stotteren. Maar sinds gisteren is het stotteren weer begonnen en nog erger dan in het begin. Vandaag maar weer de elektronische ontsteking monteren. Vraag blijft waar het aan ligt. Iemand een idee?
Saab 95 V4 1775 MZ 1971 Savanne beige
klaasj
Re: Stotterende auto op LPG en benzine!
ze staan nogal bekend om het aantrekken van valse lucht op de bodemplaat van de carbu en pakkingen
Woodybouwt
Eerst maar kijken of ie met de teruggeplaatste elektronische ontsteking goed blijft lopen. Overigens zou een auto met elektronische ontsteking heel mooi stationair moeten lopen. Als die het niet goed doet zou het misschien verderop kunnen liggen: heb je geen overslag van bougiekabels? Heb je geharde klepzittingingen? Kleppen stellen (of het gebrek aan...) kan ook voor dergelijke problemen zorgen. Dit alles naast de suggestie van hierboven natuurlijk.
Mijn 1e 96, in de jaren '80 reed ook op gas (Vialle) en het eerste jaar heb ik het geprobeerd zonder harde klepzittingen. Dat was geen goed idee. Om de 3000, 4000 km moest ik kleppen stellen. Meestal zat rechts/achter 'dicht'.
* 1973 Saab 95; gerestaureerd
Woodybouwt
Elektronische ontsteking weer ingebouwd en weer geen problemen dus waarschijnlijk zit t probleem in de condensator of contactpunten van de “gewone” ontsteking. En die heb ik vernieuwd. Volgens mij zit er niet meer in de stroomverdeler. Ik wissel elke keer een complete stroomverdeler. 2 units met contactpunten en 1 elektronisch. Snappen doe ik t niet.
Woodybouwt
Update. 2 Weken geleden begon het stotteren weer, als de motor warm is. Tijdens bezoek aan forum lid Luud, vertelde hij dat zijn 96 hetzelfde probleem had en dat de bobine het probleem was. Bobine vervangen en probleem opgelost, dankzij Luud.
Wouter96
- Regio: - kies een regio
check ook nog even je voltage tijdens het gasgeven op je accu, het kan zijn dat door de te hoge spanning (15+ volt) je bobine of ontstekingsdelen de geest geven.
Woodybouwt
silvandam
Goed bezig, Luud!
Saab 99 L MY1974, Veronagroen
Saab 96 MY1978, Bordeauxrood
