Welke carburateur heb ik?
Dune900
Bericht door Dune900 » ma 21 okt, 2024 21:24
Goedenavond,
Helaas loopt de carburateur op zijn einde.
Nu was ik van plan om een nieuwe weber te laten plaatsen, maar mijn buurman reviseert regelmatig carburateurs en wil het mij wel leren/ samen uitvoeren.
Zolang ik voor de pakkingen + afstellingsgegevens kan zorgen.
Dat is natuurlijk een veel goedkopere optie en ik vind het ook wel leuk als de originele carb. erin kan blijven.
Het wordt mij alleen niet duidelijk wat voor carburateur ik heb.
20 jaar geleden is er namelijk een '77 1700 ruilbok van VEGE in gegaan.
Volgens mijn saab v4 service manual zou het dan om een Make Ford kunnen gaan of Solex.
Iemand die ziet om welke carburateur het gaat en welke pakkingen ik hiervoor kan gebruiken?
Alvast bedankt!
Groeten,
Christopher
Saab 95v4 1974
Saab 99GL 1983
redmervand
Re: Welke carburateur heb ik?
Bericht door redmervand » ma 21 okt, 2024 22:04
Ik denk dat het duidelijker is als je het luchtfilter er even af neemt.
Vermoedelijk kan je het er dan zelf ook wel op zien staan.
Ik vermoed een Solex met 2 poorten
Saab 9000 CS 2.3 my '96 in Java Black
Saab 96 '72 in Tyrolergrön
jota
Bericht door jota » di 22 okt, 2024 8:19
Het lijkt een Solex, maar met luchtfilter eraf is het goed te zien en te lezen op de carburateur. Pakkingset heeft Onno Kempink. Realiseer je vooraf dat een goede schoonmaakbeurt wel/niet kan leiden tot betere resultaten. Als de carburateur van binnen versleten is of er zitten flinterdunne scheurtjes in het aluminium dan zul je hem nooit echt goed krijgen. Een goede vervanger is de Weber 32/36 DGV
alleen het beste is goed genoeg
Dune900
Bericht door Dune900 » do 31 okt, 2024 9:10
Bedankt voor de reacties en tips!
Zondag even tijd gehad om de filter eraf te halen:
M.b.t. de revisie: dit was oorspronkelijk het plan idd (plaatsen van een weber). Mocht de Solex toch te ver heen zijn, zal dit alsnog gebeuren.
Maar het is i.i.g. leuk en leerzaam om een poging te wagen de solex te herstellen.
Groeten,
Christopher
Saab 95v4 1974
Saab 99GL 1983
Alex B
Regio: Norge - Noorwegen
Bericht door Alex B » do 31 okt, 2024 18:42
Vergeet niet te controleren of de voet nog recht is en niet is kromgetrokken. Valse lucht doet vervelende dingen. Zit er ook een warmteisolerende plaat tussen spruitstuk en carburateur?
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero in donorstatus
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
2004 9-5 Aero Estate
Regio: España - Spanje
Bericht door 72sonett3 » do 31 okt, 2024 20:12
Lijkt op een originele Solex 32TDID. Classicsaabparts heeft een revisiesetje.
Weber 32/36 kan ook maar is een stuk duurder.
In mijn 1700 '77 96 zit ook die standaard 2-traps Solex, geen probleem.
Dune900
Bericht door Dune900 » wo 11 dec, 2024 8:54
Bedankt voor de reacties en tips! Het blijkt een Solex te zijn inderdaad.
@Alex B volgens mij zit de warme-isolerende plaat er tussen.
Even wat plaatjes van de start en het resultaat:
In ieder geval is het optisch een hele verbetering; hopelijk merk ik ook het verschil tijdens het rijden en starten.
Aanstaande vrijdag monteren :O:
Saab 95v4 1974
Saab 99GL 1983
el-barro
Bericht door el-barro » wo 11 dec, 2024 9:06
Ziet er uit als nieuw! Wat heb je er mee gedaan om hem er zo uit te laten zien?
If it ain't broken, fix it 'till it is
96 V4 '66 beige
99 GL '82 Terracotta genaamd "Halvar"
9-5 sport estate BioPowerrr '07 2.3t
BMWR50/2 '61
BMW R1150GS Adv. '03
BMW R1150R Rockster '05
Yamaha Diversion 900 met EML CT2000 zijspan
Zündapp Bella R154 '58
Dune900
Bericht door Dune900 » za 14 dec, 2024 0:00
Een tweetal keer in een ultrasoon bad deed wonderen. Overigens was dit geen huis-tuin en keuken ultrasoon bad, dus dat zou kunnen schelen.
En verder gewoon uit elkaar gehaald en de oude pakkingsresten verwijderd.
Vanavond de carburateur weer gemonteerd en op gevoel/ geluid afgesteld; maar het verschil is al erg merkbaar.
Hij houdt nu een stuk minder in en start gelijk met een warme motor. Rijdt erg lekker!:O:
Binnenkort nog maar even langs de garage voor een co2-meting, om te checken of de afstelling zo goed staat.
Groeten,
Christopher
Saab 95v4 1974
Saab 99GL 1983
Bericht door Marius0404 » za 14 dec, 2024 9:53
zo vader, zo zoon maar dan een stukje beter... top :O:
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
9-3TiD/cabrio'06
Cov
Bericht door Cov » di 16 jun, 2026 10:45
Beste Christopher,
Ik las uw te reinigen caberateur en ik zit exact met het zelfde
Probleem!
Mijn vraag is zou ik mijn caberateur bij u en uw buurman
Mogen brengen op een zaterdag en ik samen met u allen
Mijn caberateur mogen doen! Uiteraard of de buurman
Mag het ook doen?
En de kosten zal ik doen!
Mochten het mogelijk zijn kunnen we mekaar even bellen!
0621853282
Gr. Wim
Dune900
Bericht door Dune900 » di 16 jun, 2026 22:12
Beste Wim,
Wat vervelend! Ik reageer via PB even verder op je om te kijken of er mogelijkheden zijn.
Overigens, tijdens de co2-meting bij de garage bleek die al bijna op gehoor door de buurman goed te zijn afgesteld. Het gehik is helemaal voorbij en het starten lukt ook binnen 2/3 keer na een maand stilstand. Het heeft dus zeker geholpen, al klinkt een Weber ook nog steeds als een goede upgrade.
Groeten,
Christopher
Saab 95v4 1974
Saab 99GL 1983
