Hallo,
Laat ik mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Marcel. Na enige tijd het Saabforum te hebben gevolgd ook tot het Saab legioen toegetreden.
Na wat uitdagingen met de koeling met een grote smile rondgereden tot de koppeling ineens niet werkte...
De master koppelingscilinder blijkt te lekken (laat model '78 met potje). Is er slimme manier om de master koppelingscilinder uit te bouwen/reviseren?
Ik kan niet goed bij de bouten waarmee deze master koppelingscilinder vast zit. Zijn hier misschien speciale sleutels voor nodig? Hoe hebben jullie dit aangepakt?
Master koppelingscilinder 96
Re: Master koppelingscilinder 96
De linker bout kun je moeilijk bij met een steeksleutel, maar het kan net.
Je kunt ook de kop van een steeksleutel afzagen en de steel er onder een hoek weer aan vast lassen, dan past de sleutel beter.
classicsaabparts heeft een reparatiesetje.
Zie saabnl.nl voor beschrijving.
Marcel_V4
72Sonnett3,
Top bedankt, daar kan ik wat mee. Ook erg handige links.
Heb je toevallig ook tip om binnenkant van Mastercilinderpot schoon te maken? Deze is erg vuil van binnen, vol met drab en aanslag.
Ik dacht er moertjes in te doen en remvloeistof en dan te gaan schudden om het los te krijgen.
Er lijkt nogal wat aanslag en drab in de pot te zitten.
