Nieuwe start 96V4 1969
francofiel
Re: Nieuwe start 96V4 1969
Bericht door francofiel » zo 30 nov, 2025 18:38
Ronnes schreef:
do 27 nov, 2025 10:01
viewtopic.php?f=11&t=68999 :)
(Jammer dat photobucket een watermerk over de foto's heeft geplaatst.)
Dat dashboard is echt fantastisch. Heb je daar toen je het maakte tekeningen van gemaakt misschien?
disclaimer: al mijn adviezen komen voort uit opleidingen en 30 jaar professionele werkervaring. Let op, gebruik van mijn tips, trucs en adviezen geschiedt op eigen risico en autotechnische kennis is een vereiste!
v4 hans
Bericht door v4 hans » ma 01 dec, 2025 14:14
ja zeker, een één op één schets die ik op het dashboard heb geplakt. Die heb ik nog bewaard.
met deze schets kon ik mooi zien of alle meters ook goed zichtbaar zijn tijdens het rijden (achter het stuur).
hier een foto van de schets. Als je hem in PDF wilt (ivm de schaal of zo) dan even een PB.
Laatst gewijzigd door v4 hans op ma 01 dec, 2025 21:45, 1 keer totaal gewijzigd.
96-v4-69
Ex 99-t2-79
francofiel
Bericht door francofiel » ma 01 dec, 2025 18:52
Te gek!
v4 hans
Bericht door v4 hans » ma 01 dec, 2025 22:04
Help, ik weet het even niet meer.
na mijn carburateur gedemonteerd te hebben, schoongemaakt, gecontroleerd heb ik alles weer in elkaar gezet en gemonteerd.
maar ik blijf maar valse lucht aanzuigen. :| Wat doe ik verkeerd? :-S+
ik heb een kitlaagje gelegd op het inlaatspruitstuk, zie foto;
daarna de pakking, daarna weer een kitlaagje, daarna de tussenplaat (met de vlakke onderkant), daarna eer een kitlaagje op de tussenplaat:
daarna de isolator, en dan zonder kit de carburateur erop.
ik krijg hem gestart, vrij vlot met de choke er vol op. Stationeer hou ik hem niet draaiend. Als ik met remmenreiniger rond de onderkant van de carburateur sproei dan begint hij toeren te maken. Heb ik nu de pakkingen niet goed of niet goed genoeg, of krijg ik valse lucht via de gasklepstangboringen?
96-v4-69
Ex 99-t2-79
V4liefhebber
Bericht door V4liefhebber » di 02 dec, 2025 16:21
Ja, soms wordt je dr moedeloos van.
Onderkant carburateur / tussenplaat zijn niet krom.
Wat is je dikte van de pakking? Ik gebruik altijd redelijke dikke.
Geen valse lucht via rembekrachtiger?
96V4, '79, Middernacht blauw
95V4, '77, Opaal groen
93F, '60, nu nog rood. Project.
Sonett III, '73, Mellow Yellow
v4 hans
Bericht door v4 hans » ma 15 dec, 2025 21:58
mijn Saabje loopt weer.
Na heel wat gedoe.
Nu nog even fijn tunen, maar het begin is al veelbelovend.
stationeer staat hij nog wat te rijk. (het komt nu uit ergens tussen de 9,5 en 10,5) Dat wil ik graag rond de 14 hebben. Daarvoor heb ik een kleinere stationeer sproeier in bestelling.
Laatst gewijzigd door v4 hans op ma 15 dec, 2025 22:54, 1 keer totaal gewijzigd.
96-v4-69
Ex 99-t2-79
francofiel
Bericht door francofiel » ma 15 dec, 2025 22:18
Wauw, die klinkt lekker zeg!
redmervand
Bericht door redmervand » ma 15 dec, 2025 22:28
Fijn dat ie weer gaat!
Gas er op! :O:
Saab 9000 CS 2.3 my '96 in Java Black
Saab 96 '72 in Tyrolergrön
v4 hans
Bericht door v4 hans » ma 15 dec, 2025 22:32
hoe krijg ik die youtube filmpjes geplaatst?
96-v4-69
Ex 99-t2-79
redmervand
Bericht door redmervand » ma 15 dec, 2025 22:44
Met een hoop geprobeer en aanpassen van de link, een YT Short is wat meer gedoe dan een regulier YT filmpje
v4 hans
Bericht door v4 hans » ma 15 dec, 2025 22:55
bedankt, inderdaad. Ik dacht dat het eerder bijna vanzelf ging.
96-v4-69
Ex 99-t2-79
Regio: España - Spanje
Bericht door 72sonett3 » ma 15 dec, 2025 23:11
... Saabje loopt weer.
Na heel wat gedoe.
Wat was nu de oplossing?
v4 hans
Bericht door v4 hans » ma 15 dec, 2025 23:28
Verschillende oorzaken en door mijn gepruts is het nog verergerd.
- rubbertje gescheurd die op mijn mengselschroef zit. Ik had een type zonder de veer. Hierdoor waarschijnlijk valse lucht.
- onderkant van de carb. niet meer vlak. Oorspronkelijk geen probleem, maar vermoedelijk wel na demontage. Hierdoor valse lucht.
- de vlotter sloot de brandstof te laat af. (Verkeerd vlotter niveau) Ik ben nog aan het uitzoeken of dat ook met het wisselen van de emulsie tubes te maken heeft. Hierdoor liep het te vol en zocht de brandstof andere wegen naar de venturi. Veel te rijk was het gevolg.
- membraam acceleratiepomp vergaan. (Geen idee wat het effect is geweest, maar bij demontage komt er canvas in zicht wat eigenlijk in het rubber opgesloten moet zitten.
96-v4-69
Ex 99-t2-79
v4 hans
Bericht door v4 hans » za 27 dec, 2025 21:22
vandaag verder geklust en geprobeerd de sproeier bezetting goed te zetten.
Ik heb hiervoor eerst de tweede trap buiten werking gezet. Met behulp van een ijzerdraadje:
96-v4-69
Ex 99-t2-79
v4 hans
Bericht door v4 hans » za 27 dec, 2025 21:36
Daarna een stuk of 5 testritjes gedaan met telkens een andere sproeier of aircorrector met als basis en F5 Emulsietube.
Ik ben heel tevreden met het resultaat. Hij pakt mooi op vanuit stationeer, geen noemenswaardige hikken.
Alleen met deze eerste trap haal ik al vlot de 100 km/h. Mijn AFM geeft bij gasgeven/versnellen een mooi 12+ aan. en bij cruisen rond de 100 km/h rond de 14. Ik wilde niet te arm gaan zitten. Dit alles met een geblokkeerde tweede trap. Dit betekend ook dat ik bij gewoon, normaal rijden en normaal verkeer, de tweede trap feitelijk niet gebruik.
Nadat ik tevreden was met de eerste trap, heb ik het ijzerdraad verwijderd en ben gaan testen met de tweede trap. Daar ben ik nog niet helemaal klaar mee.
Bij volgas en tot ca. 3500/4000 toeren zit mijn AFM rond de 12,8, daarna loopt het op naar de 15 bij 5000 toeren. Aan meer toeren wil ik eigenlijk mijn blokje niet blootstellen. Maar 15 is te arm. Ik ga proberen om een kleinere aircorrector te monteren. Die zou bovenin het toerengebied het zuurstof moeten knijpen.
96-v4-69
Ex 99-t2-79
