kachelkraan
willemwerkt
kachelkraan
Bericht door willemwerkt » vr 21 feb, 2025 19:07
Mede Saab liefhebbers,
Mijn Saabje staat bij de garage voor groot onderhoud (ander topic).
Nu hebben de monteurs daar bedacht dat niet alleen de motor er uit gaat
maar ook de kachelunit (dan kun je er lekker bij Willem)
Nou, vooruit maar, stel je toch eens voor dat ik op de bank zou gaan liggen.
Dat was de in- en aanleiding
Maar,... en daar gaat deze vraag over.
De kachel kan alleen koud of heet wanneer ik de schuif bedien.
Vraag 1. Is dan de kachelkraan kaduuk ?
Vraag 2. Hoe werkt de kachelkraan, volgens mij zit er een voeler (thermostaat ?) op.
Wanneer dat ding er dan toch uit is wil ik 'm natuurlijk gelijk goed maken.
Ik heb echt geen idee.
Iemand van jullie hopelijk wel.
Groet, Willem
Luud
Re: kachelkraan
Bericht door Luud » vr 21 feb, 2025 20:04
Hey Willem,
Dit is de kachelkraan idd met thermostaat. Bij mijn 90 werkt hij ook alleen maar aan of uit, is niet meer regelbaar. Hier zal ook het thermostaatdeel debet aan zijn.
https://www.rendcarparts.nl/onderdelen- ... RD7304272A
En deze over het onderwerp kachelkraan met mijn oplossing voor de 96:
viewtopic.php?f=11&t=188991&hilit=kachelkraan
willemwerkt
Re: kachelkraan
Bericht door willemwerkt » vr 21 feb, 2025 20:19
Hoi Luud,
Dank je wel voor de info, ik begrijp het.
Ik wil de auto zo origineel mogelijk houden maar wanneer die originele kachelkranen
zo gevoelig zijn is misschien zo'n kachelkraan van R&D een betere oplossing.
Is ook een stuk goedkoper.
Ik ga er eens een nachtje over slapen.
Groet, Willem
Luud
Re: kachelkraan
Bericht door Luud » vr 21 feb, 2025 20:26
Hai Willem,
Ook mijn intentie, zo origineel mogelijk. Ik heb bij de 96 de kachelkraan ooit vervangen ivm lekkage, helaas heeft dit slechts enkele jaren stand gehouden en lekte weer. Om dan weer een dure kraan te kopen voor de Saabjes, die toch in de winter stilstaan......vond ik een gewone kraan een goed alternatief.
Succes met je keuze....
willemwerkt
Re: kachelkraan
Bericht door willemwerkt » za 22 feb, 2025 17:43
Hoi Luud en de anderen,
Ik heb eens even naar die kachelkraan gekeken maar
is het niet mogelijk om de functie van die thermostaat uit te schakelen ?
Zeg maar, zover slopen dat alleen het kraantje nog werkt ?
Als dit kan heb je die goede oplossing van Luud in de originele setting.
Ik ben benieuwd wat jullie van dit plan vinden.
Groet, Willem
Luud
Re: kachelkraan
Bericht door Luud » zo 23 feb, 2025 15:44
Hai Willem,
Een keigoed plan, alleen weet ik niet of dit zo werkt. Ik ben er wel benieuwd naar.
Houdt ons op de hoogte.....
Re: kachelkraan
Bericht door MvR » ma 24 feb, 2025 18:14
willemwerkt
Re: kachelkraan
Bericht door willemwerkt » do 06 mar, 2025 22:52
Ben ik weer.
Ik heb eens proberen te begrijpen hoe de kachelkraan werkt.
Ik weet het nog steeds niet helemaal maar ik ben al wel een stuk verder.
De slag die de kachelkraan maakt wordt niet geheel gebruikt om de opening open en dicht te doen.
Ik heb het even getekend.
0 is open, 38 is dicht. Dit zijn millimeters.
Tussen stand 0 en 11 is de kraan open en wordt daarna pas getemperd.
Bij 26 is de kraan dicht terwijl de handel tot 38 mm kan.
Even voor de duidelijkheid; open
Dicht
Om e.e.a. goed te kunnen testen heb ik een zeer professionele testopstelling gemaakt.
Bak met ijswater en een pan met heet water.
Blazen, voeler heen en weer tussen de 2 bakken en kijken wat er gebeurd.
En wat blijkt, thermostaat doet 't goed.
En wat merkte ik nog meer: tussen 0 en 11, en tussen 26 en 38 mm
wordt de temperatuur niet door de thermostaat geregeld.
Tussen 11 en 26 mm wel en ik denk dat daar ook het lastige van die kachelkraan zit.
De bediening is volgens mij 1 op 1 en dan heb je dus maar 15 mm om de kachel fijn te regelen.
Wanneer het kabeltje ook maar iets speling heeft krijg je daardoor misschien het 'aan en uit' effect.
Goed, dit zijn mijn bevindingen.
Ik ben wel benieuwd naar jullie mening hierover.
Groet, Willem
Luud
Re: kachelkraan
Bericht door Luud » vr 07 mar, 2025 11:49
Dank Willem,
Ik zal jou bevindingen eens toepassen/onderzoeken bij de kachelkraan van de 90. Zoals ik al eerder zijn, gedraagt deze zich als een aan/uit kraan.
