Spieken in motorcompartiment Sonett II
Geplaatst: ma 24 mar, 2025 17:21
door bruises
Ik ben bezig met het restaureren van een Sonett II en omdat ik nogal lang ben, wil ik kijken of het mogelijk is de pedalen 10 centimeter het motorcompartiment in te schuiven.
Bij mijn auto was het motorcompartiment al leeg toen ik hem kreeg, dus kon daar niet zien wat er allemaal in de weg zou kunnen zitten. Ik heb er een lege versnellingsbak in gehad en op basis daarvan denk ik dat ik genoeg ruimte heb, maar weet niet wat voor andere onderdelen er in die ruimte zitten.
Is er iemand met een rijdende Sonett II (of in ieder geval met alle onderdelen in het motorcompartiment) bij wie ik een kijkje onder de motorkap kan nemen, om te kijken of ik die 10 centimeter inderdaad heb?
Re: Spieken in motorcompartiment Sonett II
Geplaatst: ma 24 mar, 2025 22:34
door Ronnes
Een Sonett II heeft eenzelfde pedalbox en schutbord (onderaan) als een tweetakt. Ik vrees dat 10 cm opschuiven niet gaat lukken. In de motorruimte zitten de hoofdremcylinder én ook nog de hoofdkoppelingscylinder. Je gaat in conflict komen met de aandrijfassen als je alles opschuift.
Foto van een 93 met (4-versnellingsbak en V4 aandrijfassen):
Pedalbox Sonett II:
Geplaatst: di 25 mar, 2025 0:16
door bruises
Dank voor de foto’s, geeft me duidelijkheid over een van de vragen die ik heb, namelijk of er naast versnellingsbak, aandrijfas en stuurhuis nog iets anders in die hoek zot. Voor zover ik kan zien niet.
Mijn hoofdrem- en hoofdkoppelingscilinder zien er bij mij anders uit dan bij jou, iets groter als ik het zo snel zie.
Zou je me een plezier kunnen doen en meten hoeveel ruimte er bij jou zit tussen de hoofdcilinders en de (hoes van de) aandrijfas?
Thanks!!
Geplaatst: di 25 mar, 2025 10:57
door Ronnes
Foto van de 93 is niet van mijn auto, maar komt uit mijn archief :) Maar HRC zal ongeveer dezelfde grootte hebben, want is ook dubbelwerkend, waarschijnlijk is de aansluiting naar het reservoir anders.
Ik heb bij mijn 93 gemeten (hier heb ik de hoofdremcylinder hoger geplaatst), van het schutbord tot de aandrijfklos heb je +/- 19cm vrije ruimte. Maar de HRC zit eerder tegen de versnellingsbak als tegen de aandrijfklossen of je moest alles ook opschuiven naar links, zoals bij een Sonett III:
Een foto van de motorruimte van mijn 96, met enkelwerkende HRC:
Geplaatst: di 25 mar, 2025 17:07
door el-barro
Als je toch gaat ombouwen is het bij de Sonett dan niet mogelijk alles van een V4 over te zetten inclusief hangende pedalen?
Dan zit je hoofdremcilinder en koppelingscilinder gelijk een stuk hoger.
Geplaatst: di 25 mar, 2025 18:50
door Ronnes
Hangende pedalen in de 95/96 kwamen er met modeljaar ‘65, de Sonett verscheen pas in ‘66 met nog steeds de staande pedalen. Als er plaats en ruimte was geweest, dan had Saab die aanpassing toen zelf wel gedaan, denk ik. Door de lage neus van de Sonett is er nauwelijks plaats boven het stuurhuis.
Geplaatst: di 25 mar, 2025 20:40
door V4liefhebber
Pedalbox Sonett II:
Heb nog meer foto's van die Sonett op de onderste foto? Hier ligt board op de vloer. Valt me op dat de ene Sonett het wel heeft en de andere niet. Die van mij heeft t niet. Wil graag zien hoe het board bij de middentunnel zit.
Geplaatst: di 25 mar, 2025 20:53
door Ronnes
Foto heb ik ooit van het internet geplukt. Maar: een Sonett II heeft geen middentunnel, want stuurschakeling :wink: .
Geplaatst: di 25 mar, 2025 21:22
door V4liefhebber
:lol: Dat is bekend. Laten we de vraag dan anders stellen. Iemand een foto van het board bij de midden tunnel van een Sonett III?
Geplaatst: di 25 mar, 2025 21:44
door V4liefhebber
Ik heb de afstand bij een Sonett III gemeten.
Tussen remcilinder en aandrijfas zit 7cm.
Tussen de remlichtschakelaar en de ophangingstoren zit 4cm.
Ik probeer dit weekend een foto te plaatsen.
Geplaatst: wo 26 mar, 2025 12:53
door bruises
…..of je moest alles ook opschuiven naar links, zoals bij een Sonett III:
Wist niet dat het bij de Sonett III verder naar links zit, dank voor deze hint. Ik had er namelijk zelf ook al aan gedacht, al scheelt het weinig extra ruimte ten opzichte van de aandrijfklossen, het maak zeker uit om de HRC uit de buurt van de versnellingsbak te houden. Al komt de hoofdkoppelingscilinder dan wel weer heel dicht bij de versteviging van de voorwielophanging
De boel 2 cm naar links verplaatsen voelt het ook wat rechter als je in de auto zit, al zal dat weinig uitmaken met die paar centimeter die ik in gedachten heb
Geplaatst: wo 26 mar, 2025 14:02
door Ronnes
Pedalen van de Sonett III staan verder naar links vanwege de vloerversnelling.
Geplaatst: wo 26 mar, 2025 19:11
door Alex B
Er is minder ruimte door die overkapping van de schakelstang en daarom zijn de pedalen naar rechts verplaatst? :-S+
Alex
Geplaatst: wo 26 mar, 2025 19:15
door Ronnes
Snel geweest :oops: Ik heb het aangepast. :D
Geplaatst: zo 30 mar, 2025 9:47
door V4liefhebber
Hierbij de foto's.
