Ruitenwisser adaptor Bosch
Geplaatst: zo 22 feb, 2026 19:39
door Geert P
Ik klooi al lang om met mijn ruitenwissers. Vaak veel geschraap op het raam bij regen, en heb ze al vaak vervangen.
Probleem is vooral de adaptor, de originele die nodig is niet meer leverbaar en wat past geeft teveel ruimte heen en weer.
Geprutst met lijmkit, stangen verbogen etc, geen goede oplossing gevonden.
Sinds begin december heb ik een 3D printer, en zowaar vond ik vandaag een printabel adaptor die goed past alleen de schaal klopte niet.
Deze aangepast en zowaar de oplossing..
Heb het geprint in PLA, maar moet nog opnieuw in een soort die beter kan tegen UV licht: ASA. Maar het werkt.
Kennen jullie dit probleem ook?
Je kunt me een berichtje sturen voor de 3d file in STL..
