Roestbehandeling Saab 95 'De Trol'en loslatende Dinytrol
Re: Roestbehandeling Saab 95 'De Trol'en loslatende Dinytrol
Bericht door MvR » wo 29 apr, 2026 18:38
Interessante toevoeging!
Even wat gespeurd op lijnolie en de verwerking. Sommige mensen vinden rauwe lijnolie heel erg stinken. Gekookte minder erg. Mijn ervaring op natuurstenen aanrechtbladen is dat de geur van gekookte lijnolie wel meevalt. Maar geurbeleving is altijd subjectief, lijkt me.
Er wordt aanbevolen om een beetje 'siccatief' door de gekookte olie te mengen, voor snellere droging. [https://nl.wikipedia.org/wiki/Siccatief. Verder kom ik niets dan postieve verhalen tegen over lijnolie. Ook in de binnenvaart en Bruine Vloot.
Van de natuurstenen aanrechtbladen: de doeken waarmee je het erop smeert doen aan spontane zelf-ontbranding wanneer ze in elkaar gefrommeld zijn (broei). Ik stookte ze altijd meteen op in de industriële brander in mijn loods.
Laatst gewijzigd door MvR op do 30 apr, 2026 7:47, 1 keer totaal gewijzigd.
* 1973 Saab 95; gerestaureerd
Arbilen
Bericht door Arbilen » wo 29 apr, 2026 20:14
Is ook het advies van Wouter Tammeling :-)
Ex 9-3 2.2TiD, 9-3 cabrio, 9-5 Vector, 99GL '82, 9-3 Estate, 9-3 Aero cabrio RHD, Saab 900 t sedan 1982,9-3 cabrio 2.0t 2003, cabrio 2.0T 2007
Nu: Saab 95 'Trol' uit 1975 en 9-3 Aero cabrio 2008
Twitter: @saabvrienden
Bluesky: saabvrienden.bsk.social
martinphili
Bericht door martinphili » do 30 apr, 2026 5:43
Lijnzaadolie, wie had daar ooit aan gedacht zeg. Maar eigenlijk is het ook helemaal niet zo vreemd, ik gebruik het al jaren om tuingereedschap roestvrij te houden.
Saab 900 ng 2.o turbo cabriolet Sky Blue
Bericht door MvR » do 30 apr, 2026 8:01
Van ChatGPT:
Lijnzaadolie is geen goede keuze om de buitenkant van auto’s tegen roest te beschermen.
Het kan wel een waterafstotend laagje vormen en roest tijdelijk vertragen, maar de bescherming is beperkt en niet duurzaam. De olie wordt na verloop van tijd hard en kan barsten, waardoor vocht alsnog het metaal bereikt. Daarnaast blijft het vaak plakkerig, trekt vuil aan en is het niet goed bestand tegen UV-straling en weersinvloeden. Hierdoor ziet het oppervlak er snel slecht uit en neemt de werking af.
Lijnzaadolie kan eventueel gebruikt worden voor verborgen delen zoals binnenin chassis of kokerbalken, maar voor zichtbare en langdurige bescherming zijn moderne oplossingen zoals roestwerende coatings, epoxy primer en lak veel effectiever en betrouwbaarder.
Ik heb een bevriende chemicus met een pest-hekel aan roest op zijn klassiekers een vraag gesteld over lijnzaadolie. Hopelijk een antwoord vanuit een chemisch standpunt bekeken
Arbilen
Bericht door Arbilen » do 30 apr, 2026 9:31
Als ik de vraag aan AI stel, geeft het aan dat Mike Sanders een kostbare maar ook erg goede bescherming tegen roest biedt. Maar ik heb zelf ook goede ervaringen met RX5 en RX10. Maar goed, ik ben afhankelijk van het antiroestbedrijf wat ze erop willen spuiten als wel hectend alternatief op het plaatstaal van de 95. Dinirol valt af...
Bericht door MvR » do 30 apr, 2026 9:34
RX-5 en 10: ik heb ooit van iemand een trekhaak gekregen (ja ja) voor een 96. Die heb ik in de RX5 (of 10) gezet voordat ik 'm monteerde. En inderdaad: die bleef alle jaren dat ik de auto had helemaal gaaf; alsof 'ie gepoedercoat was. Dat was in de tijd dat ik mijn 96 zo'n 25 tot 30.000 km/jaar door weer, wind en zout gebruikte om naar mijn werk te gaan...
Arbilen
Bericht door Arbilen » do 30 apr, 2026 9:40
Ik gebruik het ook voor de bak van het cabriodak van mijn 9-3, waar het water in blijf staan en de randen beginnen te roesten. Dat bevalt ook erg goed...
silvandam
Bericht door silvandam » do 30 apr, 2026 9:40
Tip: het te beschermen oppervlak eerst behandelen met rx5, goed laten drogen en dan rx10 aanbrengen!
Saab 99 L MY1974, Veronagroen
Saab 96 MY1978, Bordeauxrood
Arbilen
Bericht door Arbilen » do 30 apr, 2026 10:03
dank u! :-)
el-barro
Bericht door el-barro » do 30 apr, 2026 10:47
Dus de ervaringen met RX5/RX10 en met lijnolie zijn zeer goed:
RX5 is een product op basis van lijnolie, alkydharsen en oplosmiddelen bron: https://www.rx5.nl/gebruikershandleiding-rx5/a-589.html
wat een toeval :D
RX5 droogt ook heel langzaam, net als lijnolie. Onder de 15 graden celcius droogt het eigenlijk bijna niet.
If it ain't broken, fix it 'till it is
96 V4 '66 beige
99 GL '82 Terracotta genaamd "Halvar"
9-5 sport estate BioPowerrr '07 2.3t
BMWR50/2 '61
BMW R1150GS Adv. '03
BMW R1150R Rockster '05
Yamaha Diversion 900 met EML CT2000 zijspan
Zündapp Bella R154 '58
Bericht door MvR » do 30 apr, 2026 11:55
Vriend met 40+ jaar ervaring als scheikundige bij o.a. DuPont verfsystemen. En bezitter van klassiekers antwoordde me dit. Ik vertaal het niet, zodat er niets verloren gaat vd inhoud.
I don’t like the linseed oil idea.
Linseed oil is a “drying” oil. That’s the term for oils that polymerise (an autoxidation process that hardens the oil film). That’s why linseed oil and other drying oils are used in oil-based paint, putty, and varnish.
It’s not uncommon to use a non-edible form of the oil, boiled linseed oil or BLO on bare metal tools like vices to protect unpainted surfaces. Perhaps that’s where someone thinks for vehicles. It works fine on tools to produce a hard coating — essentially varnishing the piece.
That’s nothing I’d ever put on a vehicle.
As it polymerizes it gets rigid. So it won’t “heal” damage or re-flow, and would be almost impossible to remove at a later time. The loss in volume as it polymerises puts the film under stress and can lead to cracking.
My favorite anti-rust treatment, one that’s given great results for me, is Fluid Film (or other similar products). I think we’ve talked about FF. This lanolin-based spray stays fluid and will self-repair by de-flowing. It’s resistant to washing off. Lots more. But it can be removed if desired.
Fluid Film works well on exposed surfaces or cavities. (I spray the face of alloy wheels during mounting, which prevents white rust of the aluminium alloy and makes later removal easy.)
Fluid Film is available in bulk cans for spraying with an air compressor and spray gun or as aerosol spray cans. My vehicles get DIY coated with rattlecan FF about every two years. I’d apply FF annually in a harsher climate.
The stuff smells funky. Probably as a result of its origin in wool processing. Some people find the smell absolutely revolting. I smell it a bit when applying it, but not the next day. (The gift of my dull nose.) There are similar lanolin products like Wool Wax that reportedly have much less odor.
Have you watched any of Project Farm’s testing videos on YouTube? He’s a home scientist who comes up with sometimes clever comparison tests of tools and other products. He did some testing of anticorrosion treatments a few years ago, and as I recall, Fluid Film did OK.
What was the German guy’s product we talked about a couple of years ago? Tom’s or Max’s or something?
Met de laatste zin bedoelt hij Mike Sanders, trouwens.
Arbilen
Bericht door Arbilen » wo 06 mei, 2026 11:14
Dat Mike Sanders spul wordt meer aangeraden als de beste optie, maar ook de duurste...
Bericht door MvR » wo 06 mei, 2026 14:42
Ja. Maar lassen is nog duurder. Het is uiteindelijk een rekensom. Een bedrag dat je heel snel en binnensmonds moet uitspreken. En daarna niet meer aan moet denken. Net als alles met een klassieke auto.
francofiel
Bericht door francofiel » wo 06 mei, 2026 14:46
Mijn ervaring met het Mike Sanders spul is dat het alleen goed werkt als het verwerkt en aangebracht wordt door iemand die het écht kan en snapt. Ik heb helaas ook een paar voorbeelden gezien waarbij wél de hoofdprijs werd gerekend door een specialist maar waarbij de kwaliteit ondermaats was. Dan gaat het dus gewoon rotten..
disclaimer: al mijn adviezen komen voort uit opleidingen en 30 jaar professionele werkervaring. Let op, gebruik van mijn tips, trucs en adviezen geschiedt op eigen risico en autotechnische kennis is een vereiste!
Arbilen
Bericht door Arbilen » do 07 mei, 2026 9:54
Ik moest er vpor de roestbehandeling ook stevig aan laten lassen, maar met de Dinitrolbehandeling zou de 95 weer jaren er tegenaan kunnen en dacht ik gerustgesteld te zijn over het gebruik als rouwSaab die ook in de winter de straat op moet. De huidige roest en opnieuw een gat in de bodem hebben een streep door die rekening gezet, letterlijk en figuurlijk...
