Aftapplug versnellingsbak loskrijgen Saab 96 (1972)
MOD-97
Bericht door MOD-97 » vr 01 mei, 2026 17:25
Dag allemaal,
Onlangs wilde ik de versnellingsbakolie van mijn Saab 96 (1972) verwisselen, maar de aftapplug van mijn Saab kreeg ik niet los. Ik heb eerlijk gezegd ook nog niet eerder zo’n soort aftapplug gezien (zie foto). Geen van mijn gereedschap paste, en ook een bijgeslepen dop die over het dwarsgeplaatste pinnetje heen paste werkte helaas niet.
Morgen staat de Saab weer op de brug. Heeft iemand hier toevallig tips voor deze soort aftapplug? Is hier speciaal gereedschap voor?
Dank alvast!
bert knip
Re: Aftapplug versnellingsbak loskrijgen Saab 96 (1972)
Bericht door bert knip » vr 01 mei, 2026 20:34
Je zou kunnen proberen om een stuk platstaal te gebruiken waar je 2 boutjes in maakt die in de gaten van de aftapplug passen.
bert knip
Bericht door bert knip » vr 01 mei, 2026 20:44
Ik heb evt wel een orginele voor je, als je deze eruit krijgt.
MOD-97
Bericht door MOD-97 » di 05 mei, 2026 23:25
Dank nog voor de reactie!
Afgelopen weekend op de brug geprobeerd deze aftapplug eruit te krijgen, maar dat is helaas niet gelukt. Het materiaal is volgens mij messing, dus als er teveel kracht op komt blijft het niet heel. Ik ben bang dat ik verder op zoek moet naar het originele gereedschap hiervoor, of de plug laten uitboren?
Verder noem je een originele plug. Hoe verschilt die van deze?
Bericht door ReinO » wo 06 mei, 2026 7:19
wauw, is dit nog de originele plug of zo :)
Kappen gaat niet?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Bericht door turbopilot » wo 06 mei, 2026 19:12
Kijk uit met kappen , bij pech kun je de bak eruit moeten halen.
Zou zeggen pak een wielbout en neem de tijd om er daar 1 van te maken.
Je zult het ongetwijfeld goed doen,
maar denk je er wel aan dat je op de kop aan het sleutelen bent, dus draai wel de juiste richting op. :wink:
(Pak voor de zekerheid een ratel. Stel deze in op losdraaien,
Ga eronder staan en kijk dan welke kant je op moet draaien.
En gebruik dan een vast “wringer” met eventueel een verlengbuis om meer kracht te kunnen zetten.
Je kunt eventueel een bok / krikje eronder zetten die zorgt voor een beetje druk op de bout zodat deze er niet uit schiet
Dus geen ratelsleutel gebruiken voor veel kracht.
Bericht door turbopilot » ma 11 mei, 2026 11:47
En heb je hem eruit ?
francofiel
Bericht door francofiel » ma 11 mei, 2026 12:10
Ik heb voor dit type plug zo’n 20 jaar terug eens een dopsleutel verbouwd. Je pakt een dop waarvan de buitenmaat overeenkomt met de binnenmaat van de plug. Daar slijp je een sleuf in zodat ie in de plug past en dan kun je de plug losdraaien.
disclaimer: al mijn adviezen komen voort uit opleidingen en 30 jaar professionele werkervaring. Let op, gebruik van mijn tips, trucs en adviezen geschiedt op eigen risico en autotechnische kennis is een vereiste!
