Saab 96 start niet..
Cov
Bericht door Cov » ma 20 jul, 2026 11:23
Bij het omdraaien van de sleutel doen de lampjes op het
Dashboard maar bij het doordraaien vd sleutel om hem te te starten gaan de lampjes
Uit.. en doet hij niks…. Startmotor doet niets…?
Accu pool nagekeken.. zekeringen ook goed..
Maar startmotor slaat niet aan..?
Waar zou het defect zijn…
Nog niet eerder gehad en gisteren nog één stuk gereden!
Luud
Regio: NL - Provincie Limburg
Re: Saab 96 start niet..
Bericht door Luud » ma 20 jul, 2026 11:46
Heb ooit eens een niet startende Saab 96 gehad. Lag het stekkertje met gele draad van de aansluiting bij het startrelais eraf. Vervelende plek, maar ter plekke te verhelpen.
90 uit 1985 sinds 2017
silvandam
Bericht door silvandam » ma 20 jul, 2026 11:54
Accu dood? Probeer het eens met een booster.
Saab 99 L MY1974, Veronagroen
Saab 96 MY1978, Bordeauxrood
Cov
Bericht door Cov » ma 20 jul, 2026 12:01
Accu opgemeten en was wat laag! Ik heb toen met start kabels
Met draaiende motor erop en deed ook niets!
Ik heb op de startmotor ook één paar klappen gegeven
Maar nog niets…
Bedrading aan de startmotor ook oké!
Toch startmotor stuk??
Cov
Bericht door Cov » ma 20 jul, 2026 12:03
Vraagje waar kan het start relai vinden? Dan kijk ík deze week
Bedrading even na…
Bericht door Ronnes » ma 20 jul, 2026 12:15
Startrelais zit op de starter. Als jij beweert dat de bedrading aan de starter OK is, moet je het elders zoeken. De afgelopen dagen heb je zitten rommelen onder het dashboard: is de gele draad nog aangesloten op het contactslot?
Saab 96 '61 ('86-98 ~ '11- )
Saab 93B '58 ('12-)
Cov
Bericht door Cov » ma 20 jul, 2026 13:03
Ontzettend blij het was het gele stekkertje bij de startmotor
Lag eraf! Heb gelijk één nieuwe erop gedaan!
Motor start weer top!
Reuze dank allemaal voor het advies!!
Blij met dit forum en Jullie advies!! 🙏
Cov
Re: Saab 96 loopt stationAir slecht
Bericht door Cov » ma 20 jul, 2026 17:44
Heb de andere vervroeger erop geplaatst liep goed
Alleen nú nadat hij warm heeft gedraaid loopt stationAir
Plotseling heel slecht..
Krijg hem pas na 5 starten aan…
Met één beetje remmen reiniger slaat hij zo weer aan..
Hij wil dan ook niet meer goed stationair lopen..
Zou het kunnen dat de brandstofpomp maar half werkt?
Weet iemand dat…?
Waardoor hij zo slecht loopt?
Ontsteking staat verder goed?
Met remmen reiniger slaat hij direct aan..
Toen ík voorheen de vervroeger had uitgesloten
Liep hij stationAir prima? En bleef ook lopen..!
Wat zou ík kunnen doen…?
Cov
Bericht door Cov » ma 20 jul, 2026 18:05
Is het één goed idee om de benzine slang voor de carburateur
Eraf te halen en dan in één lege fles en dan starten
Als hij dan één goede stroom benzine geeft dan kan ik concluderen dat de brandstofpomp goed is…
Geeft hij één slechte stroom dan vervangen brandstof pomp?
Hij loopt ook erf onregelmatig nú en blijft niet aan!
