Loopt heel slecht stationair
Cov
Heb de andere vervroeger erop geplaatst liep goed
Alleen nú nadat hij warm heeft gedraaid loopt hij stationAir
Plotseling heel slecht..
Krijg hem pas na 5 x starten aan…
Met één beetje remmen reiniger slaat hij zo weer aan..
Hij wil dan ook niet meer goed stationair lopen..
Zou het kunnen dat de brandstofpomp maar half werkt?
Weet iemand dat…?
Waardoor hij zo slecht loopt?
Ontsteking staat verder goed?
Met remmen reiniger slaat hij direct aan..
Toen ík voorheen de vervroeger had uitgesloten
Liep hij stationAir prima? En bleef ook lopen..!
Wat zou ík kunnen doen…?
Weet iemand dat…?
Luud
Re: Loopt heel slecht stationair
En als je nu de nieuwe vervroeger afsluit ??
90 uit 1985 sinds 2017
Cov
Heb ík gedaan… maar blijft nú ook slecht lopen..
Zo raar.. daarvoor had ík hetzelfde probleem toen de vervroeger
Weer afgesloten dus uitsluiten vervroeger liep hij daarna top..
Ook stationair…
Zo raar… hij lijkt net of hij geheel van slag is..
Beetje remmen reiniger en Hij loopt maar heel slecht
Stationair….
Ook stationair…
Stationair….
Cov
Zou het de brandstof pomp zijn? Morgen testen slang eraf en dan in fles of te zien of hij goed spuit? Moet ík hem zo testen?
Geeft hij mondjes maat dan nieuwe brandstof pomp erop?
redmervand
- Donateur (6x)
Carburateur verstopt?
Misschien goed om eens wat meer achtergrond van de auto te geven, heeft ie lang stilgestaan, wat voor ontsteking, wat is er wel/niet gedaan?
Zo blijft het schieten met hagel…
Saab 96 '72 in Tyrolergrön
silvandam
We hebben het al vaker gezegd: Weber ICH34
. Oh ja, en je tank reinigen en coaten, indien dit nog niet is gebeurd.
Succes!
Succes!
Saab 99 L MY1974, Veronagroen
Saab 96 MY1978, Bordeauxrood
Dit dus.
Ooit in de jaren '80 reed ik grotendeels probleemloos rond in een 96. Tot de carburateur kuren kreeg. Geen internet voor hulp dus een hoop geklus. Zelfde symptomen. Slecht starten en slecht lopen. Een 96 start in principe altijd. Altijd.
Nu met de 34 ICH te koop op iedere straathoek van het internet, is het de eerste stap die je doet. Ook al ben je niet zeker. Die ouwe carburateur geeft het op enig moment gewoon op.
* 1973 Saab 95; gerestaureerd
Lafrance1
- Regio: France - Frankrijk
Ontsteking opnieuw afstellen zak het probleem wel oplossen denk ik
Cov
Ik ga vandaag de brandstofpomp testen.
En misschien verstandig de ontsteking weer opnieuw
Laten afstellen.
Ik sluit de vervroeger dan uit.
Het vreemde was dat hij ontzettend goed liep hiervoor.
Starte direct en liep mooi stationAir?
Ik heb hoop! Vooral omdat hij het wel goed heeft gedaan!
Laten afstellen.
Lafrance1
Laten doen, goed plan !!
Cov
Mag ik iemand om hulp vragen om de ontsteking af te stellen?
Kom ík langs op één tijdstip wat past en vergoed uiteraard de kosten!
redmervand
- Donateur (6x)
Misschien is dit een handig boek om te kopen, staat van alles in over het afstellen van carburateurs en ontsteking, en al het andere wat je moet weten.
Haynes Manual
Haynes Manual
francofiel
Beste Cov, ik zie een heel aantal verschillende topics met vragen. Ik denk dat je beter 1 topic kunt maken met daarin alles over jouw auto. Is voor andere gebruikers veel overzichtelijker dan al die losse onderwerpen.
Daarbij vraag je steeds opnieuw of er mensen zijn die je willen helpen. Waarom ga je niet naar een garage met je auto
disclaimer: al mijn adviezen komen voort uit opleidingen en 30 jaar professionele werkervaring. Let op, gebruik van mijn tips, trucs en adviezen geschiedt op eigen risico en autotechnische kennis is een vereiste!
Cov
Ontsteking afgesteld is nú goed..
Starten nog steeds slecht..
Maar wat heb ik gemerkt op het moment dat
Ík de beide carburateur Kleppen goed sluit dit met de hand
Start hij direct…
Één aantal keren gedaan en Hij start perfect..
Hij krijgt dus te weinig benzine bij het starten..
Dus mijn chocke werkt niet goed..en wat lastig is als
Hij warm is dat de choke dan ook zichzelf niet sluit..
Als één maal de motor warm is kan ík de automatische
Choke dan nog gebruiken..?
Weet iemand hoe ík de chocke misschien kan afstellen?
Dit voor het starten..
En blijkbaar elke keer als de Kleppen met de hand afsluiten
Start hij gelijk…
En wanneer ík de motor direct er na gewoon weer start
Krijg ík hem niet aan…
Hij krijgt dus bij het starten gewoon te weinig benzine..
Normaal moet hij ook zonder chocke kunnen starten als hij warm is… zou toch de vlotter blijven hangen waardoor hij te weinig
Benzine krijgt? Of moet ík de chocke beter afstellen?
Ik hoor graag even jullie advies…
Carburateur is overigens helemaal ultrasoon gereinigd en met
Nieuwe pakkingen.
Start hij direct…
Start hij gelijk…
Nieuwe pakkingen.
Cov
O ja de benzinepomp werkt prima heb ík ook getest!
Hij krijgt voldoende benzine!
