Pertronix ontsteking
Turbobakk
Ik overweeg de aanschaf van een electronische ontsteking Welk type Pertronix 1 heb ik nodig voor mijn 96 van 1972? Ik kan op mijn stroomverdeler (Bosch?) geen nummer ontdekken wat zou moeten beginnen met 0231 xxx xxx.
Ik heb ergens het type nr 1847V gelezen. Is dit inderdaad het juiste type Pertronix voor mijn 96?
Martien_96V4
Alex B
Neem er dan meteen een sterkere bobine bij. Een goed besteladres is bij Chip Lamb: http://www.wmsbrg.com/sweden/index.html Hij levert een Pertronix en een blauwe Bosch bobine voor $ 129,- (excl. verzendkosten). Als je aan hem vraagt om een waarde van $ 50,- op te geven voorkom je dat je invoerrechten en inklaringskosten moet betalen.
Het kan zijn dat anderen met de combinatie Pertronix / Flame Thrower bobine (ook van Pertronix) goedkoper zijn, maar daar heb ik geen ervaringen mee. Als je al een sterkere bobine hebt kan je beter op Ebay naar alleen de Pertronix zoeken.
Alex
Alex
Turbobakk
Martien_96V4
De standaard bobine voldoet prima. Je moet wel even meten of deze een primaire weerstand heeft van minimaal 3 ohm. Wat ik wel een nadeel van deze ontsteking vind, is dat deze niet beveiligd is tegen oververhitting, b.v. het contact aan laten staan als de motor niet loopt. De Ignitor II van Pertronix kan hier wel tegen, maar is niet verkrijgbaar voor Saab.
72sonett-III
Re: Pertronix ontsteking
Ja, zie o.a. viewtopic.php?t=3019Turbobakk schreef:Pertronix... type nr 1847V... Is dit inderdaad het juiste type...
Turbobakk
Vanmiddag de Pertronix geplaatst. Auto start goed en de motor loopt netjes, echter wanneer ik wat verder doortrek en wat hogere toeren draai, versnelt de auto niet meer. Kom dus ook niet verder dan 110 km per uur. Nou heb ik mijn twijfels of de vacuümvervroeger nog wel goed werkt, kan dit met elkaar te maken hebben?
Martien_96V4
Turbobakk
Bij een poreus membraan, kan je dan met licht druk door het membraam heen blazen? Dat is namelijk niet het geval, echter ik zag ook geen beweging in de contactplaat. Ik ga morgen het zaakje maar weer uit elkaar halen.Martien_96V4 schreef:Goed mogelijk. Ik heb ook een vacuumvervroeger gehad met een poreus membraan.
Wees echter wel voorzichting !! Rijden met een kapotte vervroeger zorgt er voor dat je ontsteking bij hogere toerentallen te laat staat, waardoor dermate hoge temperaturen kunnen ontstaan, dat je zuigers verbranden.
72sonett-III
Als je het slangetje losmaakt van de carburateur (of de PVS klep) en daar aan zuigt (of blaast), moet je weerstand voelen en als je de verdelerkap er af haalt, moet je de onderbrekerplaat (waar nu de Pertronix op zit) zien bewegen.Turbobakk schreef:... met lucht druk door het membraam heen blazen? Dat is namelijk niet het geval, echter ik zag ook geen beweging in de contactplaat.
Als je een afstel/strobelamp hebt, moet je ook kunnen zien dat het ontstekingstijdstip vervroegd als je het vacuumslangetje los- en weer vastmaakt op de vervroegerunit.
Ontstekingstijdstip is 6graden voor BDP met het vacuumslangetje los en afgesloten.
bertus06
Turbobakk
Ik heb inderdaad een lamp gebruikt en zag toen ik het toerental verhoogde dat de markering naar links wegliep. Is de vacuümvervroeger dan goed of niet?Als je een afstel/strobelamp hebt, moet je ook kunnen zien dat het ontstekingstijdstip vervroegd als je het vacuumslangetje los- en weer vastmaakt op de vervroegerunit.
_________________
MH
Wat zie je gebeuren als het slangetje weer vastmaakt op de vervroeger?
