Blower werkt niet meer....
Otto
Bericht door Otto » za 30 dec, 2006 12:11
Hallo,
Bij mijn Saab 96 uit 1979 werkt mn blower van de kachel niet meer... Das opzich wel handig met dit weer. Zodra ik op de snelweg ben dan ontwasemd hij wel weer door de rijsnelheid, maar aangezien nederland ook wel wat steden heeft (zelfs in het Noorden) is dit wel lastig. Dus heeft iemand ideeën en een schema? Heb er zelf nog niet naar gekeken i.v.m. het weer van hedenochtend....
Alvast bedankt,
Otto
Otto
Bericht door Otto » zo 31 dec, 2006 9:17
Niemand?
Otto
Martien_96V4
Bericht door Martien_96V4 » zo 31 dec, 2006 11:10
Kan nooit moeilijk zijn. Draad 20 (wit) van de zekeringkast (zekering 7) naar de schakelaar. Vandaar 2 draden naar de blowermotor, 1 voor laag- en 1 voor hoog toerental. Van de motor een draad naar massa.
Meet eerst de weerstand van de motor maar eens, of zet direct spanning op de motor, om te zien of deze niet doorgebrand of anderszins versleten is.
sabo
Bericht door sabo » zo 31 dec, 2006 14:35
Begin met even de zekering na te kijken: doorgebrand of corrosie. Daarna de bedrading op de schakelaar controleren. Staat spanning op de toevoer? Komt er spanning op de kabel naar de blower bij inschakelen?
Heb je spanning tot de aansluitpunten op de blower en doet ie t nog steeds niet dan is er een probleem met de blowermotor.
72sonett-III
Re: Blower werkt niet meer....
Bericht door 72sonett-III » zo 31 dec, 2006 14:45
Otto schreef:..Saab 96 uit 1979 werkt mn blower van de kachel niet meer...
Zekering #7 even ronddraaien?
...schema?
26 is de schakelaar, 27 de ventilator.
De massaverbinding van de ventilator (zwarte draad 138) zit op het schutbord, op de rand van het gat waar de kabelboom doorheen gaat, afgedekt met een kwakje kit.
Otto
Bericht door Otto » zo 31 dec, 2006 16:25
Super bedankt mannen!
Ik ga het zometeen proberen!
Happy NewYear!
Otto
