Flux-core lassen
V4liefhebber
Flux-core lassen
Heeft iemand ervaring met het zgn. flux-core lassen?
Ik ben al een tijdje van plan om een lasapparaat aan te schaffen. Ten eertse houdt de prijs mij tegen en tweede de opslag. Zo'n apparaat gebruik je niet vaak en dan is het een sta in de weg (vooral met de gasflessen). Nu las ik op de site van rustbuster de mogelijkheid om te lassen zonder gas. Volgens rustbuster is dit uiteraard ideaal voor oldtimer eigenaren en het is goedkoper in aanschaf. Iemand ervaring hiermee?
sb153b
Flux-core lassen geeft een minder goed resultaat dan lassen met beschermgas, bijv menggas.
De las zelf is minder mooi en tijdens het lassen spettert het meer.
Daarnaast is flux-core draad erg prijzig...
Het is aan te raden een goed lasapparaat te kopen met gewone draad en een een flinke fles (10 liter is ideaal voor hobbygebruik) menggas met een goed reduceerventiel en een klosje flux-core erbij te nemen voor het moment dat je gasfles onverhoopt op een lastig moment leeg is.
Er zijn vele goede apparaten die ook hobby-matig snel terugverdiend zijn.
Staar je niet blind op kleine bouwmarkt achtige apparaatjes zoals van Ferm (ook daar het ik ooit mee gelast, gas en flux-core) want die hebben vaak maar weinig instelmogelijkheden en reserve.
Rustbuster levert bijv. een apparaat dat goed aangeschreven staat, veelvuldig gebruikt wordt en waarmee ik ook gelast heb; de Cebora 155. De pakketprijs van Rustbuster is niet slecht maar soms kun je voor minder terecht. Een stukje garantie en servicemogelijkheid bij de leverancier is aan te bevelen.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt...
Suc6!
Cornell
Suc6!
Cornell
V4liefhebber
bertus06
hoi
zoek anders een doe het zelf garage bij jou in de buurt dan kun je daar lassen enz hier in de buurt betaal ik daar 7 euro per uur voor als je hem thuis voorbereid dan wordt dat niks te duur
hoef je het niet zelf aan te schaffen,heb je een brug en een fatsoenlijk proffesioneel lasapparaat zodat het deugdelijk kan worden gelast ipv aan mekaar gebakken
mvg bert
mvg bert
sb153b
Niels99
Flux-core lassen
Ik heb ook voor dit dilemma gestaan. Naar lang zoeken heb ik een las apparaat gekocht voor gewone las elektrode. Ik heb echter niet een standaard apparaat van de bouwmarkt gekocht maar een hele goede gelijkstroom versie (die van de bouwmarkt zijn wisselstroom). Ik heb hier zeer goede ervaringen mee. Ik gebruik professioneel laselektrode van 1.5 mm en zorg dat deze goed droog zijn voor ik begin met lassen. Als je daarnaast ook zorgt dat je laswerk goed schoon is en ook goed aansluit is Saab blik (96/99/900) goed te lassen. Nadeel is je moet de slak regelmatig moet verwijderen. Voordeel je heb niet de huur van een grote gas fles en je hebt geen groot apparaat. Die ik nu heb is 10cm X 15cm X40 plus een set kabels. Een ander voor deel is dat je ook dikker materiaal gemakkelijk kunt lassen.
V4liefhebber
frank
72sonett-III
