roest kom door de lak heen. Wat nu?
marcone
Bericht door marcone » do 01 mar, 2007 15:11
Hoi
In de "siervouwen" aan de zijkanten (weet niet hoe ik het anders moet noemen.., zeg maar 10 cm onder de ramen) komt er roest door de lak heen. Niet superveel, maar toch.. wat kan ik hieraan doen?
Ben zeer benieuwd!
groet,
Marc
auto: saab 96 1971
S@@bman
Bericht door S@@bman » do 01 mar, 2007 15:23
Hey Marc!
Ik vrees dat er inderdaad niet veel aan te doen valt.
De roest is blijkbaar niet goed weggewerkt voordat de auto opnieuw gespoten werd (hij was toch overspoten?)
Als je het echt goed wilt, denk ik dat je de roest nu goed moet wegwerken en behandelen en dan opnieuw spuiten.
marcone
tja
Bericht door marcone » do 01 mar, 2007 15:38
ik was er al bang voor.. dan maar goed boenen, dan is het voor een groot deel weg, en wellicht dan een beetje blanke lak erop?
S@@bman
Re: tja
Bericht door S@@bman » do 01 mar, 2007 15:45
marcone schreef:ik was er al bang voor.. dan maar goed boenen, dan is het voor een groot deel weg, en wellicht dan een beetje blanke lak erop?
Hm, heb je er misschien een foto van?
Dat maakt het makkelijker om te oordelen (vanuit mijn luie stoel) 8) .
ambootje
Re: roest kom door de lak heen. Wat nu?
Bericht door ambootje » do 01 mar, 2007 19:27
marcone schreef:Hoi
Ben zeer benieuwd!
groet,
Marc
auto: saab 96 1971
Ik gebruik , wanneer stralen geen oplossing is , Caprotech RX 5 . zie site van Rustbuster ; succes .
sabo
Bericht door sabo » do 01 mar, 2007 19:35
Ik neem aan dat je met de "siervouwen" de overgang bedoelt tussen het plaatdeel onder de achterste zijramen en het plaatdeel naast de achterbank. Omdat dit twee aparte plaatdelen zijn komt de roest waarschijnlijk tussen de plaatdelen uit. Hier kun je aan schuren, plamuren en spuiten wat je wil, na een tijdje komt het er toch weer doorheen omdat er binnenin ook roest zit. Aannemende dat de boel niet rot is is er maar één manier om hier iets aan te doen:
- kaalschuren op de roestplaats,
- met een botte kleine schroevendraaier of iets dergelijks de naad openmaken,
- de roest ertussenuit halen
- bewerken met ontroester
- van binnenuit achter de bekleding ook naar roest speuren en evt. wegwerken
- een goede primer gebruiken
- dan alles strakplamuren
- de buitenzijde spuiten en de binnenkant goed bewerken met antiroestspul als RX
Succes ermee!!
rmelle
Bericht door rmelle » do 01 mar, 2007 20:27
Helemaal met Sabo eens!
maar je zou ook nog eens roestomvormer er in kunnen spuiten of kwasten
kijk op topic:
roest preventie een noodzakelijk kwaad.......
succes en geluk
sabo
Bericht door sabo » vr 02 mar, 2007 19:31
Alleen roestomvormer, daar ben ik niet zo kapot van. Dat is goed voor overgebleven roest in putjes of oppervlakteroest. Losse roest moet ertussen uit anders krijg je het nooit goed.
timpie
Bericht door timpie » za 03 mar, 2007 21:27
als tussenoplossing kan ik enkel aanraden om een roestomvormer aan te brengen. Ikzelf gebruik hiervoor fertan, en ben hier wel tevreden over
Joost82
Bericht door Joost82 » ma 05 mar, 2007 0:42
Fertan gebruik ik ook, machtig goed spul. Maar dit is toch geen roestomvormer? dit is een roestoplosser. Goed afspoelen en je hebt schoon staal.
rmelle
Bericht door rmelle » di 06 mar, 2007 13:14
dat vind ik het probleem van Fertan
daarom gebruik ik die epoxy omvormer van Brunox.
zelfs met een slakkenhamer krijg je de omgevormde roest moeilijk los.
het hecht ongelooflijk goed op basis materiaal.
vervolgens mono urethane epoxy primer en je kunt weer heel wat
Km-etjes maken zonder roestbruin water langs je auto....
Alex B
Bericht door Alex B » di 06 mar, 2007 13:18
Volgens mij is op het beide manieren te gebruiken. Als je het laat zitten kan je het als onderlaag gebruiken om er direct overheen te gaan grondverven, maar als je het weer verwijdert houd je aardig ontroest staal over. Maar krijg je het met alleen afspoelen weg als je de droogtijd van 48 uur aanhoudt? Ik herinner mij dat ik met de staalborstel bezig ben geweest om het weer weg te krijgen.
Alex
sabo
Bericht door sabo » wo 07 mar, 2007 20:47
Fertan is eigenlijk alleen goed voor oppervlakteroest. Zitten er echt plakken roest tussen de naden dan moet je die echt verwijderen anders zit je over pakweg 2 of 3 jaar weer met blazen in de lak. Je kunt die plakken roest wel deels omvormen of sealen maar de chemische reactie eronder gaat gewoon door. Het gevolg zijn kleine scheurtjes in de bedekking en dan heb je zo ook blaasjes. Tussenoplossingen zijn aardig als je even niet de tijd hebt om de boel goed aan te pakken en een jaartje uitstel wil.
Geloof me: ik heb zelf een zestal jaar geleden een 96 gerestaureerd. Er zit nog geen spatje roest op. Drie jaar geleden heb ik een zogenaamd gerestaureerde 95 gekocht. Daar komt nu dus op veel plaatsen de roest door de lak: roest in de felsnaden van de deuren, vloer en de plekken waar ooit roest "gerestaureerd" was zijn weer opnieuw aan het roesten. Dit is dus allemaal het gevolg van niet goed voorbewerken.
