koppelingsslang
Bart-els
koppelingsslang
Ben bezig met de laatste loodjes van mijn restauratie 95 van 75. Tijdens het ontluchten van de koppeling onstond er een dikke blaas op de rubber slang.
Saab garage in Venlo kan me niet helpen, wie wel??
Alvast bedankt.
groetjes Bart
Alvast bedankt.
groetjes Bart
De900C-GAS
Je hebt ook bedrijven die gespecialiseerd zijn in het maken van hydraulische hogedrukslangen, zoals gebruikt op graafmachine's, shovels,
laadkranen en laadkleppen van vrachtwagens en dergelijke.
Ze kunnen slangen in zo goed al elke diameter op maat maken, dus waarom niet remslangen en slangen voor het koppelingssysteem?
72sonett-III
Re: koppelingsslang
Wat de Gasman zegt... Ik heb ooit eens een nieuw stuk rubber slang in de koppelingsleiding van een 99 laten zetten, bij een Bosch servicestation.Bart-els schreef:Saab garage in Venlo kan me niet helpen, wie wel??
Je kunt ook bellen met Anton Potze in Ter apel of vd Laan in Overschild of die nog een complete koppelingsleiding hebben liggen.
Ik heb ook nog wel een leiding liggen maar die hou ik liever zelf...
Misschien dat Sabo er nog één over heeft? Kijk anders ook eens op marktplaats.nl, daar is ook iemand die nog vanalles van 95/96 aanbiedt.
rmelle
blaas op koppelingsslang
Beste Bart-els,
bij paruzzi classic VW suplies kan je een set gereedschap kopen om een dergelijke leiding te maken, fels aparatuur en slang en klemmen. die kunnen op de oude metalen saab leidingen worden gefelsd.
mischien is dat wat voor U.
site:
www.paruzzi.nl
PS: Kan men ook biezen voor spartborden vinden van VW, voor saab werken die dus ook, dezelfde breedte en leverbaar in meerdere kleuren.....
en de lengte is geen probleem, (zo heb ik mijn biezen vervangen)
succes
site:
www.paruzzi.nl
succes
72sonett-III
Re: blaas op koppelingsslang
Klinkklare onzin... Een grotere diameter hoofdremcilinder geeft een lagere druk in het systeem (met dezelfde pedaalkracht), daarmee een kleinere kracht op de remzuigers en de remschijf, en een langere remweg.www.paruzzi.nl schreef:Deze hoofdremcilinder heeft een 22 mm zuiger, terwijl dit standaard 17.46 of 19.05 mm is. Dit resulteert in een grotere remvloeistofverplaatsing waardoor er een grotere druk in het rem systeem wordt opgebouwd. Je zult sneller tot stilstand worden gebracht dan met de standaard hoofdremcilinder.
bertus06
Re: koppelingsslang
denk als je de oude meeneemt ze je wel bij brezan of zo kunnen helpen en anders wel bij een remservicebedrijfBart-els schreef:Ben bezig met de laatste loodjes van mijn restauratie 95 van 75. Tijdens het ontluchten van de koppeling onstond er een dikke blaas op de rubber slang.
Alvast bedankt.
groetjes Bart
mvg bert
sb153b
yuan
Koppelingsslang
Kijk is eens op www.edsclassic.nl of www.ccparts.nl Dit zijn remspecialisten en zij kunnen dit zeker voor je maken. Laat eventueel horen hoe jouw bevindingen zijn bij de zoektocht naar dit onderdeel.
yuan
Koppelingsslang
