Lager ventilatoras
Martien_96V4
Lager ventilatoras
Wie weet waar ik een lager en keerring voor de koelventilatoras kan halen ? Ik heb nog geen lidmaatschapsnummer, dus ik kan nog niet bij de Saabclub terecht.
verde900
Re: Lager ventilatoras
v.d.Laan in Overschild (Groningen)
zie: http://www.vdlaansaabspecialist.nl/~vdlaan/
Martien_96V4
Heeft van der Laan ook nieuwe onderdelen, of alleen gebruikte ?
verde900
dat weet ik niet, maar hij heeft veel 96's staan, bel hem eens
peter93
Waarom haal je het lager en de keerring er niet uit en neem die dan mee naar de dichtsbijzijnde lager-machine handel?Martien_96V4 schreef:Wie weet waar ik een lager en keerring voor de koelventilatoras kan halen ? .
In de Gouden Gids vind je onder "lager" bedrijven die ze verkopen. Zelf haal ik ze altijd bij een plaatselijk machinebedrijf of bij een auto onderdelen specialist.
Op de keerring staan de maten: buitenmaat - binnenmaat - dikte
Alleen bij de kogellagers moet je boek van de fabrikant hebben om te zien welke code hoort bij type (rollenlager), binnendiameter, buitendiameter en dikte.
SKF zal ongetwijfeld het juiste lager hebben en nieuw ben je waarschijnlijk minder dan 10 euro kwijt.
Peter
op
Wat wil je met dat lager? Als je het wil vervangen wegens een vervelende hoge pieptoon of rammel tijdens het draaien van de ventilator heb ik de volgende tip: wachten tot het over gaat.
Met twee 96 heb ik meegemaakt dat het lager van de ventilator floot toen ik ze kocht. (wel allebei bwjr 1979, dus dat kan bij jou anders zijn) onder het motto daar doe ik nog eens wat aan heb ik in de zomer met open raam gereden . in de herfst en winter moet je de vent wel gebruiken en is het overgegaan. sinds drie jaar staat de vent schakelaar altijd aan op de middelste stand en is het niet teruggekomen.
Of is er bij jou iets anders aan de hand?
