Gisteren na het vervangen van de hoofdremcylinder het gehele remsysteem ontlucht. Dat ging allemaal prima totdat ik het ontluchtingsnippeltje links-achter los moest draaien. Met geen mogelijkheid. flink kruipolie mocht ook niet baten. En dan gebeurt het.... Toch iets te hard draaien en nu zit er een afgebroken nippel in de achterremplaat.
Heeft iemand ervaring hoe zoiets er weer fatsoenlijk uit te krijgen?
Ontluchtingsnippel afgebroken
72sonett-III
Re: Ontluchtingsnippel afgebroken
Je kunt proberen de afgebroken rest van de ontluchtingsnippel er uit te boren terwijl de remcilinder nog op zijn plaats zit, maar het handigste is de remcilinder er helemaal af te halen en dat op de werkbank te doen. Met een beetje geluk lukt dat wel en kun je er aan andere ontluchtingsnippel indraaien.Jaab schreef:... afgebroken nippel in de achterremplaat.
Als dat niet lukt... een nieuwe remcilinder kost ook niet zoveel (eventueel heb ik nog wel een gebruikte remcilinder liggen waar je dan jouw zuigertjes in moet zetten.)
BartVL
Heb hetzelfde voorgehad. Gelukkig kende ik iemand die met een laspost overweg kan, hij heeft er een moertje bovenop gelast en de resterende nippel er op die manier kunnen uitdraaien. Met uitboren moet je denk ik wel opletten dat je het gat niet te ver boort om latere ontluchtingsproblemen te vermijden!!
sabo
