pakking solex tweetraps carburateur 96v4
Jip
Bericht door Jip » wo 24 okt, 2007 11:50
Heeft iemand nog een of meerdere pakkingen voor een bovendeksel van een solex tweetraps carburateur. Bij het vervangen van ... is het gesneuveld en nu krijg ik 'm niet door de keuring omdat eerst de carburateur gemaakt moet worden voordat ik een andere verdamper voor de lpg installatie kan laten vervangen. Het co-gehalte is veel te hoog.
Groet Jip
72sonett-III
Re: pakking solex tweetraps carburateur 96v4
Bericht door 72sonett-III » wo 24 okt, 2007 11:56
Jip schreef:Heeft iemand nog een of meerdere pakkingen voor een bovendeksel van een solex tweetraps carburateur.
Vraag bij BCCP naar een reparatieset voor een Pierburg carburateur en zeg dat je een Solex 32 TDID hebt.
Je kunt ook zelf een nieuwe pakking knippen uit dun pakkingpapier, gebruik de oude pakking als sjabloon.
...nu krijg ik 'm niet door de keuring... Het co-gehalte is veel te hoog.
Ik betwijfel of dat aan die pakking ligt...
Jip
Bericht door Jip » wo 24 okt, 2007 20:55
Ik heb bij bccp de pakking besteld voor ca. € 5,- p.s. Een complete reparatieset was niet nodig. En inderdaad ligt het hoge co niet aan de pakking, maar aan de verdamper, maar hij mag geen valse lucht aanzuigen anders blijf je stellen.
Dank en groet Jip
Alex B
Bericht door Alex B » do 25 okt, 2007 12:21
Alleen is in principe alles wat boven de gasklep wordt aangezogen geen valse lucht; dat wordt het pas als het daaronder gebeurt, zoas bij de jouwe het geval was voordat ik dit voorjaar die extra moer in het midden er op heb gezet. Zit die aansluiting nog goed dicht?
Alex
bertus06
Bericht door bertus06 » do 25 okt, 2007 12:29
vind ik een gewaagde/onjuiste uitspraak , zeker als de auto op lpg loopt zorgt dat voor veel ellende en kosten
mvg bert
Alex B
Bericht door Alex B » vr 26 okt, 2007 8:58
Hoe dat zo? Voordat ik mijn stelling toevoegde heb ik nagedacht over wat met valse lucht wordt bedoeld en volgens mij is dat lucht die niet langs het punt van brandstoftoever wordt aangezogen maar daarna, waardoor de mengselverhouding niet constant is. Als je een caburateur hebt waarvan de gasklepas niet goed meer is afgedicht of de pakking tussen de aansluitflenzen van carburateur en inlaatspruitstuk lucht doorlaat zuig je lucht aan die de mengselverhouding verknoeit. Wat is daar gewaagd/onjuist aan? Ik laat mij graag overtuigen van het tegendeel, ik weet ook lang niet alles en zeker niet over gas. Ik kan me voorstellen dat een luchtlek op een onderliggend gasmengstuk van invloed is.
Alex
72sonett-III
Bericht door 72sonett-III » vr 26 okt, 2007 12:43
Alex B schreef:... wat met valse lucht wordt bedoeld en volgens mij is dat lucht die niet langs het punt van brandstoftoever wordt aangezogen maar daarna, waardoor de mengselverhouding niet constant is....
FWIW, dat ben ik helemaal met je eens. 8)
bertus06
Bericht door bertus06 » vr 26 okt, 2007 15:26
Alex B schreef:Hoe dat zo? Voordat ik mijn stelling toevoegde heb ik nagedacht over wat met valse lucht wordt bedoeld en volgens mij is dat lucht die niet langs het punt van brandstoftoever wordt aangezogen maar daarna, waardoor de mengselverhouding niet constant is. Als je een caburateur hebt waarvan de gasklepas niet goed meer is afgedicht of de pakking tussen de aansluitflenzen van carburateur en inlaatspruitstuk lucht doorlaat zuig je lucht aan die de mengselverhouding verknoeit. Wat is daar gewaagd/onjuist aan? Ik laat mij graag overtuigen van het tegendeel, ik weet ook lang niet alles en zeker niet over gas. Ik kan me voorstellen dat een luchtlek op een onderliggend gasmengstuk van invloed is.
Alex
dit is totaal anders als je eerst schreef
Alex B Geplaatst: Donderdag 25 Oktober, 2007 12:21 Onderwerp:
Alex
mvg bert
Alex B
Bericht door Alex B » za 27 okt, 2007 14:25
Ik bedoelde hetzelfde maar het kwam blijkbaar in mijn eerste reactie een beetje rottig m'n toetsenbord uit :wink: . Jip is destijds bij me geweest. Z'n motor liep stationair onrustig. In het spruitstuk zat aan de achterste lange kant midden tussen de twee tapeinden nog een dunner tapeind geschroefd. Nadat op dat tapeind een moer was gezet en de overige 4 bevestigingsmoeren nog een slagje waren aangedraaid liep de motor stationair een stuk beter.
Maar om nog even naar het onderwerp te gaan, Jip, wat moet er aan de verdamper gebeuren om het CO-gehalte omlaag te krijgen? Is het een kwestie van ergens een stelschroef dichtdraaien of is er meer aan de hand?
Alex
