Stuurbekrachtiging klassiekers
ambootje
Voorheen wel eens de vraag hier gesteld of iemand ooit een stuurbekrachtiging heeft ingebouwd in de 96 .Tot nu toe nooit een bevredigend antwoord langs zien komen .Ik denk dat ik gisteren het antwoord gezien , en gevoeld, heb .Op de VOLVO-beurs kennis gemaakt met -- ezpowersteering--. ik moet zeggen spectaculair !
sb153b
V4liefhebber
Heb je hier meer informatie over? Welke type's, bouwjaren, af-fabriek geleverd of door importeur!De 96 is, zij het in beperkte mate, af-fabriek voorzien geweest van een stuurbekrachtiging.
Ik heb hier nl. nog niets over kunnen vinden behalve dat het hier op het forum een paar keer is geschreven.
Zo zou de Sonett III ook met 5-bak zijn geleverd (wel op speciale bestelling). Ook hiervan kun ik niets terug vinden.
72sonett-III
Re: Stuurbekrachtiging klassiekers
Ow... ¿Hoe en wat? Vertel!ambootje schreef:...Op de VOLVO-beurs kennis gemaakt met -- ezpowersteering--. ik moet zeggen spectaculair !
aZuL2001
sb153b
bertus06
jwaterink
- Donateur (6x)
Da's een hele goeie Bertus! Heb destijds ook zoiets gezien voor een peugeot 205! http://home.tiscali.nl/jonflorijn/jon/w ... er/stb.htm
Probleem is dan echter het stuurhuis.
bertus06
ik zie eerlijk gezegd het verband niet janjwaterink schreef:Da's een hele goeie Bertus! Heb destijds ook zoiets gezien voor een peugeot 205! http://home.tiscali.nl/jonflorijn/jon/w ... er/stb.htm
mvg bert
ambootje
stuurbekrachtiging klassiekers
EZ POWERSTEERING, zo vermeld de folder, is een elektrische stuurbekrachtigingdie onder het dashboard wordt ingebouwd met behoud van het originele stuurhuis zonder dat er hoeft worden gelast of geboord .De mate van bekrachtiging is snelheids-afhankelijk, veel bekrachtiging bij lage snelheid , weinig bij hoge snelheid .
Het leuke van de demonstratie vond ik, dat met de standaard gemonteerde potentiometer de mate van bekrachtiging , die naar wens instelbaar is , duidelijk voelbaar was .
Technisch gezien : 12 v , massa , bobinedraad en verbinding naar de snelheidsmeter .
Op mijn vraag daar of dit apparaat zelf in te bouwen is , werd mij uitgelegd dat het probleem zit in de spiebanen onder en boven op de stuurstang . Inmiddels wel ontwikkeld voor diverse typen volvo .
Kortom als iemand denkt dat een vergelijkbaar systeem zo uit een ander merk te slopen is ??? ( ik kan geen spiebanen frezen)
vriendelijke groet Jan .
rmelle
stuurbekrachtiging....
ik heb zojuist een stuur van modeljaar 1972 gemonteerd, is groter in diameter en veel mooier en ranker van vorm. en moet zeggen dat je de grotere diameter wel merkt met parkeren, oftewel:
stuurbekrachtiging op 96: overbodig!
auto weegt toch al niks!
bertus06
er leiden meer wegen naar rome , niet elk systeem is hetzelfdeKortom als iemand denkt dat een vergelijkbaar systeem zo uit een ander merk te slopen is ??? ( ik kan geen spiebanen frezen)
overigens zou ik er niet aan beginnen want vind het wel iets hebben zonder bekrachtiging en ben er ondertussen aan gewend
mvg bert
jwaterink
- Donateur (6x)
De stuurbekrachtigingspomp is electrisch, je hebt dus geen gedoe met steunen lassen en extra poulies. Gewoon plekje zoeken en stroom erop. Ik meende dat de Ford Ka ditzelfde principe gebruikte.bertus06 schreef:ik zie eerlijk gezegd het verband niet janjwaterink schreef:Da's een hele goeie Bertus! Heb destijds ook zoiets gezien voor een peugeot 205! http://home.tiscali.nl/jonflorijn/jon/w ... er/stb.htm
mvg bert
- Moderator + Donateur
ho! wacht ff... lees ik het nu goed dat er aftermarket powersteering sets te koop zijn die op het originele stuurhuis wordt gemonteerd en waarvan de bekrachtigingspomp wordt aangedreven door 12v stroom? (oef wat een langez in door het enthousiasme)
hoe wordt dit geplaatst dan? Ik snap het principe an sich wel (voeding, snelheidsafhankelijke bedrachtiging etc etc)... maar op welk punt/waar bekrachtigd dit systeem dan? Zijn hier foto's van?
Dat betekent dat je op bv een Saab 99 ook stuurbekrachtiging zou kunnen monteren zonder een 99 GLE te hoeven slopen
99 zou onder de 30 km/u bekrachtigd moeten worden en boven de 100 km/u juist zwaarder moeten gaan... lijkt me dat dat ook nog wel in te stellen is (in theorie)
