Lekkage
Geplaatst: do 21 aug, 2003 17:41
door B96
Goed initiatief dit forum. Hoef ik me niet meer door alle 900 Turbo berichten te worstelen :mrgreen:
's kijken of het werkt.
Ik heb last van lekkage in mijn saab 96 (1972). Bij regen (lang geleden dus 8) ) loopt er redelijk wat water naar binnen in de buurt van de achterruit / luchtgat (dat ding met het saab logo erop). In de auto komt het ongeveer binnen ter hoogte van achterkant van de achterbank. Ik wil graag vinden waar het binnenkomt (ter bescherming van mijn bodemplaat!). Aan de buitenkant is niets te zien. Achterraamrubber ziet er niet slecht uit.
Heeft iemand tips waar ik het moet zoeken?
Re: Lekkage
Geplaatst: ma 25 aug, 2003 10:28
door Hannes
Misschien een afgezaagde tip. Maar bij mijn 99 zat er achter het lucht rooster een plastic bak. Die met een rubber tegen het blik gedrukt zat. Bij de 99 waren en de rubber "gaar" en het afvoer pijpje zat verstopt. Dat gaf ook heel wat lekkage naar de koffer bak. Met wat vloeibare pakking en een nieuw afwaterings buisje wat het leed geleden.
Hopelijk heb je hier iets aan.
groeten
Hannes
Re: Lekkage
Geplaatst: vr 17 sep, 2004 13:10
door op
B96 schreef: Ik heb last van lekkage in mijn saab 96 (1972). Bij regen (lang geleden dus 8) ) loopt er redelijk wat water naar binnen in de buurt van de achterruit / luchtgat (dat ding met het saab logo erop). In de auto komt het ongeveer binnen ter hoogte van achterkant van de achterbank. Ik wil graag vinden waar het binnenkomt (ter bescherming van mijn bodemplaat!). Aan de buitenkant is niets te zien. Achterraamrubber ziet er niet slecht uit.
Als je het nog niet hebt opgelost, weet ik uit ervaring het volgende. Als je klapruiten hebt, kan het rubber krimpen. Soms kan je in de bocht bij de 'punt' van het raam tussen het rubber en de carrosserie naaar buiten kijken. Deze krimp kan je ondervangen door het rubber door te snijden en het rubber goed in alle hoeken te duwen dat die weer dicht zitten. je komt dan een stuk rubber te kort, in het gat kan je een stuk je van eenzelde rubber plaatsen. Een ander rubber is wel bij de sloop te krijgen denk ik, en anders wel op de onderdelendag.
Ook een mogelijkheid is het lekken van het achterraamrubber.
Dat kan je kitten, maar dat vergroot de kans op roest. Ik zou een nieuw rubber plaatsen.
Als het niet aan de rubbers ligt, kan het ook wel roest zijn. op de plek die je beschrijft kan ook water komen via roestgaatjes in het binnenscherm.
Succes
