ruiten wisser sproeier motor saab 96
thomkins
Bericht door thomkins » di 29 jan, 2008 19:03
ben mijn 96 APK keurings waardig aan het maken na een lange tijd van opslag van de auto,heeft iemand suggesties hoe de motor van de ruiten sproeier weer tot aktie te bewegen , de auto is van 1980, heb al van alles geprobeerd, maar helaas
Re: ruiten wisser sproeier motor saab 96
Bericht door 72sonett3 » di 29 jan, 2008 19:24
thomkins schreef:... suggesties hoe de motor van de ruiten sproeier weer tot aktie te bewegen...
Het makkelijkst is een standaard pompje bij de automaterialenboer te halen en die te monteren, dan kom je wat dat betreft door de APK.
Mooier is natuurlijk om het originele motortje/pompje weer aan de praat te krijgen. De rotor zal wel vastgeroest zitten... Je kunt het motortje losmaken van de pomp en kijken wat het probleem is. Soms draait het motortje weer na een schoonmaakbeurt.
Je kunt ook bij de demontagebedrijven vragen of ze nog een sloper met een draaiend pomje hebben staan.
thomkins
Bericht door thomkins » wo 30 jan, 2008 21:39
met behulp van de APK keurmeester, het was zijn enig punt van kritiek, een nieuw motortje gemonteerd, aardige mensen daar bij ""wheels"" in katwijk aan de rijn, en geen steekproef gekregen.Nu aan het genieten van de saab roffel en het feit dat ie voorwiel aangedreven is, leuk. O ja ook nog even de slag van het koppelingspedaal wat gesteld.Als er tijd is, het oude motortje maar eens open maken en kijken of dat nog aan de praat te krijgen is.Ieder die een suggestie deed, mijn dank
