Wiellager kopen. Waar ?
Jaab
Het wiellager rechtsvoor van mijn 96 moet ik vervangen. Nu ben ik op zoek geweest naar zo'n lager en heb inmiddels de volgende gegevens:
Het lagerhuis Koekange 99,92 euro (EX BTW)
Scandix (Duitsland) 82,78 (INCL BTW)
Er is dus wel verschil in prijs maar ik vind het nog steeds vrij prijzig. Of zijn dit de normale prijzen?
Is er iemand die een goedkoper adres weet?
Groet, Jaap
Groet, Jaap
verde900
sb153b
Ieder voorwiel heeft één specifiek SAAB lager welke niet meer (door SKF) gemaakt wordt, er is wel een Japans vervangingslager voor. De prijs ligt inderdaad rond 90 euro. Dat lager van SKANDIX is waarschijnlijk precies hetzelfde als van Het Lagerhuis, dus die komt goedkoper uit... als Skandix nog bestaat tenminste, hun website wordt al sinds maanden 'gerestyled'...sb153b schreef:Elferink vermeld 'm nog wel op de site, niet of ie voor voor achter of allebei is.
De achterwiellagers (2 per wiel en niet uitwisselbaar met het voorwiel) zijn standaard lagers en zijn 'overal' te krijgen.
Ulwembu
V4liefhebber
sb153b
Jaab
sb153b
Ik denk dat het net zo'n soort lager is als bijvoorbeeld voor op de 90/99/900
Da's een breed speciaal niet standaard lager.
Of het links of rechtsom draait maakt niet uit, het gaat erom dat de passingen van lagerhuis en as goed zijn. Dus als die gelijk zijn -en daar ga ik van uit- dan past het lager zowel links als rechts.
Cornell
Cornell
Nee, ik bedoel dat het een specifiek lager is (#4 in de tekening), alleen gemaakt voor de Saab 95/96/97 (door SKF) en dat er per wiel één lager in zit. Links en rechts zijn wel gelijk. (Bestel er ook meteen 2 nieuwe vetkeringen bij...)Jaab schreef:Bedoel je daarmee dat links en rechts niet uitwisselbaar zijn?Ieder voorwiel heeft één specifiek SAAB lager
Zie ook viewtopic.php?t=30081
Jaab
Nou mensen zo zie je maar weer hoe waardevol het Saabforum is.
Bedankt Cornell voor het noemen van de naam Elferink.
Met 1 telefoontje was het geregeld. Goede service.
Onder rembours is het lager toegestuurd en ik moest totaal 51,65 betalen. Het lager is een fabrikaat van "Scan-Tech" uit Zweden.
En nu maar weer klussen...
Jaap
Jaap
ammolenaar
S@@bman
Die had ik ook en heb ik mogen weggooien omdat die totaal onbruikbaar was.Jaab schreef:Nou mensen zo zie je maar weer hoe waardevol het Saabforum is.
Jaap
Hopelijk voor jou had ik gewoon een slecht exemplaar.
Voortaan koop ik enkel nog lagers van Saab zelf.
Je schijnt een nieuw lager te kunnen verpesten door verkeerde montage, bijvoorbeeld door het lager in de wielnaaf te zetten en dan op de binnenring te persen.S@@bman schreef:... heb ik mogen weggooien omdat die totaal onbruikbaar was....
Het probleem is juist dat die niet meer leverbaar zijn...Voortaan koop ik enkel nog lagers van Saab zelf.
