Hoe krijg je het lagertje uit de krukas van een 1700cc motor waar de as van de versnellingsbak in moet.
Het lagertje is te klein van diameter.
Is hier een speciale truc voor om het uit de krukas te krijgen ?
lager krukas 1700 cc motor
Re: lager krukas 1700 cc motor
Het toplager, je neemt een oude schroevendraaier of een beitel en die sla je tussen het lager en de krukas, het lager breekt dan in stukken en die kun je er zo uitpakken.joost schreef:Hoe krijg je het lagertje uit de krukas...
Het nieuwe lager tik je er in met een stukje waterleidingbuis o.d.
1500 of 1700 is hetzelfde.
Er is ook een moeilijke, maar niet-destructieve manier... zie http://wasaab.net/saabnl/tech9596/9596k ... m#toplager
Re: Toplager
Dan is het ook mogelijk dat er een naaldlager in zit i.p.v. een glijlager.joost schreef:De motor komt uit een Ford Granada...
viewtopic.php?t=15998
Tjeho
jwaterink
- Donateur (6x)
