High Volume oliepompen.
Tjeho
Op de engelse en amerikaanse forums lees ik dat men geregeld gebruik maakt van High Volume oilpumps. Heeft iemand hier ervaring mee?
Re: High Volume oliepompen.
Ik heb er één in mijn Sonett motor zitten. De oliedruk is normaal (hoog) maar ik heb er ook nieuwe lagers in zitten, dus dat is te verwachten. Het leek mij wel een goed plan om zo een pomp te monteren in een wat opgevoerde motor, er moest toch een nieuwe pomp in, dus waarom niet meteen zo een HV pomp. Voor de kosten maakt het niet veel uit.Tjeho schreef:... High Volume oilpumps. Heeft iemand hier ervaring mee?
Tjeho
Een nieuw origineel aandrijfasje (ooit eens gekocht bij een Saab evenement in Zweden).Tjeho schreef:Heb je de originele aandrijfas(je) weer gebruikt? Of een zwaardere uitviering? In nederland gekocht of in de USA?
De HV pomp heb ik gekocht bij Jack Lawrence van Motor Sports Services (MSS) in de VS (samen met nieuwe balansaslagers). Die HV pomp is daar vrij standaard, zit ook op andere Ford (V6) motoren heb ik begrepen.
Tjeho
Melling High Volume replacement oil pump to fit Ford and Mercury cars and Ford trucks with the 2.8L(171ci) engines in the following applications; 74-79 Ford/Mercury cars with the 2.8L engine and 83-86 Ford Ranger,Bronco and Aerostar with the 2.8L enginezit ook op andere Ford (V6) motoren heb ik begrepen
Alex B
brinky
