Er zijn speciale hulpstukken die je op de voorzijde van de nokkenas monteerd. Deze kun je dan stevig vasthouden en de nokkenas voorzichtig naar binnen plaatsen. Als je dit maar eenmalig doet (?) dan moet je de nokkenas goed vasthouden op de plaats waar het tandwiel komt (of hier een draadeind in zetten, welke je kunt vasthouden).Hoe installeer je trouwens een nokkenas?
Breng het geheel voorzichtig naar binnen en zorg ervoor dat de nokken de lagers niet beschadigen.
Voor plaatsing je nokken van een nieuwe as invetten met speciaal molybdeen vet. Bij een nieuwe as horen nieuwe nokvolgers. Laat de motor de eerste 10 minuten ca 2000 toeren draaien voor een goed inloop proces. Dus gelijk op toeren voor de benodigde olie smering. Doe je dit niet, dan kan er beschadiging optreden van de nokken en nokvolgers.
