samen met een nieuwe weber carburateur, heb ik de vacuumslang van de rembekrachtiger vervangen.
in de oude slang zat een keerklep gemonteerd. in haynes is deze niet te vinden.
normaal zakt de rempedaaldruk als je de motor start, maar nu blijft de
pedaaldruk hard.
testrit wijst uit dat de remmen verder goed werken.
wat is de ideale electrode afstand bij gebruik van een pertronix en blauwe
bosch bobine.
rembekrachtiger 96 1972
Alex B
Re: rembekrachtiger 96 1972
De keerklep wordt wel genoemd, hoofdstuk 10.13-2Frank schetters schreef:samen met een nieuwe weber carburateur, heb ik de vacuumslang van de rembekrachtiger vervangen.
De rembekrachtiging zou ook moeten werken zonder die keerklep, maar dan alleen bij draaiende motor.normaal zakt de rempedaaldruk als je de motor start, maar nu blijft de pedaaldruk hard.
Ook al heb je nu een weber gemonteerd, dat zou voor de rembekrachtiging niet uit hoeven maken, je kunt gewoon dezelfde ´adaptor plate´ gebruiken (met de vacuumaansluiting) die onder de Solex zat.
Frank schetters
rembekrachtiger
de originele fomoco adapter plate is gebruikt plus nieuwe pakking.
alleen de rechte vacuumaansluiting is vervangen door een haakse
i.v.m. plaatsgebrek weber-choke.
mijn vermoeden is dat deze adapter plate vroeger behoorlijk gelekt heeft,toen de fomoco gemonteerd was heb ik met remreiniger de
adapter ingespoten bij lopende motor. gevolg: motor sloeg af!
kan het zijn dat de rempedaaldruk nu is zoals ie moet zijn?????
Re: rembekrachtiger
Als de remmen werken is het OK, maar zoals je al beschrijft moet, als je de motor start met ingetrapt pedaal, het pedaal nog wat wegzakken zodra de motor loopt. Als dat niet het geval is en je hebt altijd een hard pedaal, dan is waarschijnlijk het membraan in de rembekrachtiging lek. Dan helpt alleen vervangen.Frank schetters schreef:kan het zijn dat de rempedaaldruk nu is zoals ie moet zijn?????
Als het membraan lek is zuigt de motor ook valse lucht aan, zeker op het moment dat je remt, dat maakt het mengsel ook armer.
Als de motor uit is, moet je nog een keer of 4-5 met een zacht pedaal kunnen remmen, dan is het restvacuum 'op' en wordt het pedaal hard. Dat verschil is duidelijk te merken.
Als alleen de keerklep niet goed meer werkt, is er meteen geen vacuum meer als de motor stopt en is het pedaal ook meteen hard.
