Koppelingspedaal komt niet terug naar boven
sonettje
Bericht door sonettje » wo 11 mar, 2009 12:41
Nieuw probleem met de Sonett:
Het koppelingspedaal komt niet meer terug naar boven.
Op aanwijzing van mijn garagist heb ik een keer of vijftig het pedaal met de hand heen en weer getrokken maar dat helpt niet, ook koppelingsvloeistof bijgevuld tot max. maar helpt allemaal niets.
Wie weet raad?
Bedankt!
Bruno
De900C-GAS
Bericht door De900C-GAS » wo 11 mar, 2009 12:45
Heb jet het systeem nog niet ontlucht dan zou ik dat als eerste doen, mocht dat verbetering brengen heb je
hoogstwaarscijnlijk een of beide cilinders lek en dan zou ik ze allebei reviseren/vervangen. :idea:
Veel succes. :wink:
Re: Koppelingspedaal komt niet terug naar boven
Bericht door 72sonett3 » wo 11 mar, 2009 16:00
Hij ontkoppelt wel normaal? Dan is misschien de torsieveer rechts op het koppelingshuis gebroken/losgeschoten.
Die veer drukt de druklagerarm en daarmee de zuiger in de hulpcilinder en uiteindelijk het pedaal terug.
Alex B
Bericht door Alex B » do 12 mar, 2009 22:59
Ga eerst beide cylinders controleren op lekkage. Bij de hoofdcylinder moet je dan het afsluitrubber waar de stang vanaf het koppelingspedaal doorheen gaat even van z'n plaats halen. Als het daar nat is moet je de hoofdcylinder reviseren. Het verwijderen en weer inbouwen van dat ding is even een vervelende klus, maar lang niet zo moeilijk als je in eerste instantie zou denken (zolang je geen al te grote handen hebt).
Alex
sonettje
Koppelingspedaal komt niet terug naar boven: Hersteld!
Bericht door sonettje » di 17 mar, 2009 23:21
Hi,
De Sonett is hersteld: het koppelingspedaal kwam niet meer terug naar boven omdat er roest zat op de glijstang, mijn garagist heeft nu die roest verwijderd en de koppling doet het nu weer prima!
Bedankt voor al jullie goeie raad!
Sonettje74
Re: Koppelingspedaal komt niet terug naar boven: Hersteld!
Bericht door 72sonett3 » di 17 mar, 2009 23:31
Mooi dat het weer werkt, maar "roest op de glijstang"??
De900C-GAS
Bericht door De900C-GAS » di 17 mar, 2009 23:33
Ik denk aan de spievertanding op de priseas. :idea:
