96 radiator
thomkins
96 radiator
Bericht door thomkins » za 11 apr, 2009 15:30
ik heb beloofd volgende week de 96 jubileum van een vriendin onder handen te nemen, er zijn oa klachten over erg oplopen van de watertemperatuur. Eerst dus maar eens even de radiator op druk zetten, hij ziet er niet erg goed meer uit. Herinner ik me het correct onlangs ergens gelezen te hebben dat de radiatoren uitwisselbaar zijn met die van het type 900???
Als dat juist is zijn er nog punten waar op gelet moet worden, oppervlakte, inhoud, jaartal, type???
V4liefhebber
Bericht door V4liefhebber » za 11 apr, 2009 15:45
Helaas, radiatoren van een 900 zijn niet zonder aanpassingen te gebruiken. Zie ook:
http://www.performance96.co.uk/cooling.html
Bericht door MvR » za 11 apr, 2009 18:26
Wat je wel kunt doen: een standaard 96 radiator heeft twee (?) rijen lamellen; je kunt het zien als je een radiator goed bekijkt: de ommanteling aan de buitenkant is dikker dan de radiatorlamellen. Je kunt er bij een radiator-specialist een derde rij bij laten plaatsen, dus binnen de bestaande ommanteling. Die blijft gelijk. Zo heb je 30% meer koelvermogen!
Menno
Re: 96 radiator
Bericht door 72sonett3 » za 11 apr, 2009 22:46
Oplopen van temp. kan meerdere oorzaken hebben, maar als jij vastgesteld hebt dat het aan de radiator ligt, dan is bij een radiatorenspecialist een nieuw koeldeel tussen de oude zijkanten laten zetten de beste oplossing.
viewtopic.php?t=53082
