Ik heb vandaag m'n 96 eens laten proef-keuren, want ik zat erover te denken om die gaan te gebruiken nu m'n dagelijks auto helemaal rot van onderen bleek. Maar dat was iets minder vlag en wimpel
Lijst van nieuwe aandachtspunten, dus van de proef-keuring:
- Wezenlijk kan een nieuw setje banden rondom geen kwaad, + uitlijnen.
- Remkabel rechtsvoor.
- Remmen voor lopen wat aan (verklaart het gepiep wat ik hoor), remschijven zijn een punt van aandacht.
- Linker lamp staat niet goed.
- Wiellagers rechtsachter mogen wel eens ingevet worden.
- Lager rechtsvoor controleren.
- Stuurkogel links en rechts.
- Roestschade dorpel links- en rechtsachter (vooral links was al redelijk hard bezig, maar dat wist ik al).
Daar komt nog bij (wat ik dus al wist):
- Start slecht bij een koude start: in de winter zoemt de startmotor maar de motor zelf slaat niet altijd aan, in de zomer komt de motor vaak niet soepel tot leven (of te weinig toeren en valt uit, of extreem veel toeren). In alle gevallen: bij de eerste keer wegrijden valt de auto standaard uit. Warme start is geen enkel probleem.
- Radiateur is lek/lekkig.
- Hangt scheef (vermoedelijk doordat er een keer 1 veer is vervangen en aan de andere kant niet).
- Claxon defect.
- Motorkap doet soms lastig/schiet heel soms los, kofferbak sluit ook lastig.
- Verwarmingskabel zit vast, verwarming staat vast op warm/heet en een blowerbuis is afgebroken dus niet alle warme lucht komt bij het raam aan.
- Achterruitverwarming defect.
- Achteruitrijlichten defect.
- Koppeling matig.
- Gat van druklagerarm is uitgelubberd.
- Typische slijtage in de versnellingsbak.
- Koppelingcilinder(s) lek.
- Uitlaat lek.
- Auto algemeen lek, bij neerslag
En natuurlijk is de carrosserie matig, lak is dof en de nodige roestplekken zijn ook aanwezig. Hoe dit ding in vredesnaam nog blijft rijden weet ik ook niet, maar het Saabje wil gewoon niet dood
En zolang hij nog wil rijden, wordt er mee gereden. Ik wist dat hij extreem verlept was toen ik hem kocht, daar was de prijs ook naar.
Het verhelpen van de punten bij de proefkeuring zou overigens, inclusief lassen, zo'n 800 euro kosten bij mijn garage. Maar er kan nu nog gewoon en veilig - voor zover dat in een oude auto kan - mee gereden worden.
Maar ik denk niet dat deze nog voor dagelijks gebruik ingezet gaat worden. Dan moet ik toch een iets beter exemplaar opsnorren
