Olie peilstokhouder
Tjeho
Olie peilstokhouder
Bij revisie van mijn V4 blok is de olie peilstokhouder afgebroken (zit nog een deel in het blok). Heeft iemand een tip hoe ik deze gemakkelijk kan verwijderen?
Is er iemand die nog een goed bruikbare peilstokhouder overheeft?
Re: Olie peilstokhouder
Er uit boren met een boor met de dikte van de buis? Als het afgebroken stukje mee gaat draaien, kun je dat er zo uittrekken.
Een nieuwe/andere buis kun je er met de goede Loctite wel weer inlijmen.
Tjeho
Tjeho
Tjeho
Tjeho,
Nou, wat een afknapper. Letterlijk! In eerste instantie leek alles heel goed te gaan: griptang erop, kleine tikjes en de buis kwam omhoog... Scheurde dus gewoon af op de overgang naar het blok.
Ik ook met mijn grote mond dat ik er wel eentje over had... Niet dus! Het spijt me dat ik je niet verder kan helpen!
Menno
Menno
Dan gebruik je het afgebroken stuk toch gewoon...? Moet je wel een stukje ter lengte van het stukje wat nog in het blok zit van de peilstok afknippen en andere merkjes er in maken... ach dat is ook veel te veel gedoe... .
Wat Melle voorstelt: kun je geen ander buisje van dezelfde diameter vinden?
Tjeho
