Olie peilstokhouder
Geplaatst: wo 29 jul, 2009 17:10
door Tjeho
Bij revisie van mijn V4 blok is de olie peilstokhouder afgebroken (zit nog een deel in het blok). Heeft iemand een tip hoe ik deze gemakkelijk kan verwijderen?
Is er iemand die nog een goed bruikbare peilstokhouder overheeft?
Geplaatst: wo 29 jul, 2009 18:28
door MvR
Ik weet niet hoe je 'm er uit moet krijgen, maar ik heb wel een peilstok over. Je mag 'm hebben tegen verzendkosten (of je moet toevallig op de Veluwe zijn, kun je zo komen halen).
PB me maar hoe je het geregeld wilt hebben.
Menno
Re: Olie peilstokhouder
Geplaatst: wo 29 jul, 2009 18:39
door 72sonett3
Er uit boren met een boor met de dikte van de buis? Als het afgebroken stukje mee gaat draaien, kun je dat er zo uittrekken.
Een nieuwe/andere buis kun je er met de goede Loctite wel weer inlijmen.
Geplaatst: wo 29 jul, 2009 20:02
door Tjeho
Laatste stukje wat nog in het blok zat, heb ik net met een kleine scherpe schroevendraaier in de lengte open getikt.
Ik moet alleen nog een nieuwe hebben dus (buisje wat in het blok gaat).
Geplaatst: wo 29 jul, 2009 20:05
door Tjeho
@ MvR (quote: maar ik heb wel een peilstok over): Bedoel je een peilstok of het buisje waar deze ingaat? Ik heb alleen de laatste nodig.
Geplaatst: wo 29 jul, 2009 22:06
door MvR
Ik heb beide. Het buisje zit nog in het blok. Ik weet zo niet hoe je dit het er het eenvoudigst uit krijgt. Als je het weet, beschrijf het dan even; haal ik 'm er morgen meteen uit en stuur 'm naar je op.
Menno
Geplaatst: do 30 jul, 2009 17:54
door Tjeho
Misschien met een griptang voorzichtig vastzetten en lostikken...?
Stuur je een PB'tje
Geplaatst: vr 31 jul, 2009 21:03
door MvR
Tjeho,
Nou, wat een afknapper. Letterlijk! In eerste instantie leek alles heel goed te gaan: griptang erop, kleine tikjes en de buis kwam omhoog... Scheurde dus gewoon af op de overgang naar het blok.
Ik ook met mijn grote mond dat ik er wel eentje over had... Niet dus! Het spijt me dat ik je niet verder kan helpen!
Menno
Geplaatst: vr 31 jul, 2009 21:20
door 72sonett3
Dan gebruik je het afgebroken stuk toch gewoon...? Moet je wel een stukje ter lengte van het stukje wat nog in het blok zit van de peilstok afknippen en andere merkjes er in maken... ach dat is ook veel te veel gedoe... .
Wat Melle voorstelt: kun je geen ander buisje van dezelfde diameter vinden?
Geplaatst: za 01 aug, 2009 8:30
door Tjeho
Heren,
bedankt voor het meedenken.
@ Menno: jammer dat het is misgegaan. :cry:
Ik zal zien hoe ik e.e.a. op zal lossen.
