Inwendig afgebroken, zie viewtopic.php?t=8639nike schreef:... ervaring met een deurkruk (buitenkant) die niet meer in verbinding staat met het deurslot in de klep...
achterklepslot 95 (met extra bankje)
72sonett-III
Re: achterklepslot 95 (met extra bankje)
72sonett-III
Normaal zit de T vormige klink alleen vast met een splitpen aan de binnenkant, maar als er in het slot iets vast zit krijg je hem er niet meer goed uit....nike schreef:.. hoe krijg ik die 'buiten'klink eraf? Op de metalenring zitten 2 inkepingen...
Dit is het bijbehorende plaatjes uit het werkplaatshandboek.
sabo
Het werkplaatshandboek geeft de constructie voor een 95 met 3e bankje. De latere 95-ers hebben aan de binnenzijde geen deurkruk. Hier zit de zaak gewoon geborgd met een splitpen. Deze dient verwijderd te worden en dan kan het slot gedemonteerd worden. (Eerst wel de binnenbekleding verwijderen). In het slotmechanisme zit een pinnetje waarmee de kruk kan worden afgesloten.
De chromen buitenring hoeft niet gedemonteerd te worden.
