Bas_Schotten@Hotmail.com
probleem met motor..:(
Bas96
heey iedereen gister net aangemeld op saabforum maar is echt perfect maar een vraag
ik heb een probleem met me motor als ik hem stationeer naar laat lopen loopt hij goed en als je gas geeft komt er een knal uit me carbarateur en blijft hij volgas lopen..
iemand een iedee Groetjes Bas
sb129h
Basman
Martien_96V4
sb153b
En een sterk verkeerd ontstekingstijdstip is ook bepaald niet fijn voor je motorblok. Ik zal je de onprettige voorbeelden besparen, zit je vast niet op te wachten.
Snel verhelpen is het advies en normaal gesproken een paar minuten werk..
Ook een te arm mengsel, bijvoorbeeld door valse lucht toetreding zou overigens de oorzaak kunnen zijn evt ook een weigerachtige acceleratiesproeier...
Houdt je auto tiptop in orde en je komt nauwelijks meer voor verrassingen te staan, relatief een kleine investering met groot plezier tot gevolg...
Cornell
By the way, hartelijk welkom!
Cornell
sabo
72sonett-III
Re: probleem met motor..:(
Zit de veer die die de bedieningsstang+gaspedaal terugtrekt er nog wel? Die veer zit bij het verwarmingselement aan de stang vast, loopt naar beneden en zit daar vast aan een haakje op het stuurhuis.Bas96 schreef:...blijft hij volgas lopen..
Bas96
72sonett-III
Een nieuwe zal niet meevallen, maar ik weet dat Anton Potze in Ter Apel nog wel een paar gebruikte heeft liggen. Daar komt die op mijn '77 96 ook vandaan.Bas96 schreef:...nieuwe voor spoiler te koop...
72sonett-III
faq.php#24Bas96 schreef: hoe zet ik foto s erop
Met andere woorden; je moet een plaatje ergens neerzetten, bijv. op de webruimte die je hebt bij je eigen internet provider. Je kunt dat plaatje dan met [img]...[/img] hier zichtbaar maken.
sabo
Tja, die gasklep!
Nieuwe spoilers zijn nog te krijgen bij Rolf Jenssen in Zweden. Worden wel kaal aangeleverd (moeten dus nog gespoten worden en de montagegaten moeten geboord).
http://biphome.spray.se/rolf.jensen/ssr ... spares.htm
