probleem met motor..:(
Geplaatst: do 08 dec, 2005 19:05
door Bas96
heey iedereen gister net aangemeld op saabforum maar is echt perfect maar een vraag
ik heb een probleem met me motor als ik hem stationeer naar laat lopen loopt hij goed en als je gas geeft komt er een knal uit me carbarateur en blijft hij volgas lopen..
iemand een iedee Groetjes Bas
Bas_Schotten@Hotmail.com
Geplaatst: vr 09 dec, 2005 9:10
door sb129h
Tip: gebruik eens een komma, punt, hoofdletter... Dat leest een stuk prettiger!
Welkom op dit forum in ieder geval, en hopelijk is je probleem snel verholpen.
Geplaatst: vr 09 dec, 2005 10:59
door Paul99
Wanneer zijn de contactpuntjes voor het laatst afgesteld?
Geplaatst: vr 09 dec, 2005 13:13
door Basman
hey bas heb je al een exemplaar van haynes' owner workshop manual die gebruik ik ook vaak bij mijn 96 helpt echt begin idd eerst maar es met luchtfilter contactpuntjes en ontstekingstijdstip enzo succes
Geplaatst: vr 09 dec, 2005 13:22
door sb129h
Jullie begrijpen elkaar gelukkig!
Geplaatst: vr 09 dec, 2005 13:56
door Martien_96V4
Dit klinkt als "backfire". De oorzaak hiervan is meestal een (erg) verkeerd ontstekingstijdstip, waardoor ook het mengsel in het inlaatspruitstuk en in de carburateur ontsteekt. Met wat pech ligt je luchtfilter aan barrels.
Geplaatst: za 10 dec, 2005 10:00
door sb153b
En een sterk verkeerd ontstekingstijdstip is ook bepaald niet fijn voor je motorblok. Ik zal je de onprettige voorbeelden besparen, zit je vast niet op te wachten.
Snel verhelpen is het advies en normaal gesproken een paar minuten werk..
Ook een te arm mengsel, bijvoorbeeld door valse lucht toetreding zou overigens de oorzaak kunnen zijn evt ook een weigerachtige acceleratiesproeier...
Houdt je auto tiptop in orde en je komt nauwelijks meer voor verrassingen te staan, relatief een kleine investering met groot plezier tot gevolg...
Cornell
By the way, hartelijk welkom!
Geplaatst: ma 12 dec, 2005 13:22
door sabo
Waarschijnlijk inderdaad backfire door verkeerd ontstekingstijdstip. Vol gas blijven lopen kan ook met een gasklep die blijft hangen te maken hebben. Schroef het filterhuis er maar eens af. (Ga dan wel niet met je hoofd bij lopende motor boven de carburateur hangen!!).
Re: probleem met motor..:(
Geplaatst: ma 12 dec, 2005 17:48
door 72sonett-III
Bas96 schreef:...blijft hij volgas lopen..
Zit de veer die die de bedieningsstang+gaspedaal terugtrekt er nog wel? Die veer zit bij het verwarmingselement aan de stang vast, loopt naar beneden en zit daar vast aan een haakje op het stuurhuis.
Geplaatst: ma 12 dec, 2005 23:40
door Bas96
Bedankt iedereen het probleem is opgelost zat in me gasklep en die bleef hangen en de ontsteking stond iets verkeerd . Iemand een idee of er nog een nieuwe voor spoiler te koop is
Groetjes Bas
Geplaatst: ma 12 dec, 2005 23:53
door 72sonett-III
Bas96 schreef:...nieuwe voor spoiler te koop...
Een nieuwe zal niet meevallen, maar ik weet dat
Anton Potze in Ter Apel nog wel een paar gebruikte heeft liggen. Daar komt die op mijn '77 96 ook vandaan.
Geplaatst: di 13 dec, 2005 0:00
door Bas96
Ik heb nog even een vraagje hoe zet ik foto s erop Groetjes Bas
Geplaatst: di 13 dec, 2005 0:24
door 72sonett-III
Bas96 schreef: hoe zet ik foto s erop
faq.php#24
Met andere woorden; je moet een plaatje ergens neerzetten, bijv. op de webruimte die je hebt bij je eigen internet provider. Je kunt dat plaatje dan met [img]...[/img] hier zichtbaar maken.
Geplaatst: wo 14 dec, 2005 19:01
door sabo
Tja, die gasklep!
Nieuwe spoilers zijn nog te krijgen bij Rolf Jenssen in Zweden. Worden wel kaal aangeleverd (moeten dus nog gespoten worden en de montagegaten moeten geboord).
http://biphome.spray.se/rolf.jensen/ssr ... spares.htm
