Thermostaat
protteke
Thermostaat
Vraag voor de specialisten: heb hier 3 thermostaten liggen voor een 2takt...alleen is de ene beduidend kleiner in lengte dan de 2 anderen. Iemand enig idee waarom dit verschil ?
jaap noord
Re: Thermostaat
Zit hem waarschijnlijk in de constructie. Het gaat er net om hoe en welke veer er is gebruikt.
Afhankelijk hiervan is ook de constructie lengte van de thermostaat. BV: mijn nieuwe revisie thermostaat was ook korter dan de oude, werking hetzelfde. Let even op openingstemperatuur en de passing/diameter van de nieuwe thermostaat, deze moet wel gelijk zijn aan de oude.
WIS
Re: Thermostaat
Diep in m'n geheugen staat me bij dat er thermostaten zijn met die bij verschillende temperaturen opengaan. De kleur (groen / zwart) van de thermostaat geeft aan bij welke temperatuur. Ik kan het niet meer terug vinden maar het was de ene met 80 en de andere kleur 85 graden waarbij de thermostaat open gaat. Maar zoals gezegd ik kan het niet terug vinden en weet dus niet zeker of die correct is.
