Tweetaktmotor loopt niet stationair en slaat op hol.
1947-1967
vonk0130
Re: Tweetaktmotor loopt niet stationair en slaat op hol.
Bericht door vonk0130 » do 18 nov, 2021 0:05
Er zit een nieuwe tank in met schone benzine, het filter is ook schoon.
Saab 95 Bullnose 1964 voor de hobby.
VW T-Roc cabrio, voor comfort.
BMW R1200GS Adventure voor het avontuur.
Eelco9-3
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door Eelco9-3 » do 18 nov, 2021 10:44
Het lijkt er toch op dat de motor valse lucht aanzuigt. Hoe is de kleur van de bougies?
Wat is de staat van de gasklepas? Die hebben nog wel eens speling, waardoor ze valse lucht kunnen aanzuigen.
Misschien eens proberen om met draaiende motor het inlaatspruitstuk en de voet van de carburateur in te spuiten met remmenreiniger. Als hij dan omhoog schiet in toeren zit daar ergens een lek.
Is het vlotterniveau ook goed overigens?
vonk0130
Bericht door vonk0130 » do 18 nov, 2021 11:34
Dat ga ik proberen. Verder is eigenlijk alles aangepakt door Onno Kempink. Bij de revisie van de motor is ook de carburateur gereviseerd, en de gasklep as vervangen.
Ik denk dat het een trip naar Winterswijk gaat worden 🥴
