Tweetaktmotor loopt niet stationair en slaat op hol.
vonk0130
Re: Tweetaktmotor loopt niet stationair en slaat op hol.
Er zit een nieuwe tank in met schone benzine, het filter is ook schoon.
Eelco9-3
Het lijkt er toch op dat de motor valse lucht aanzuigt. Hoe is de kleur van de bougies?
Wat is de staat van de gasklepas? Die hebben nog wel eens speling, waardoor ze valse lucht kunnen aanzuigen.
Misschien eens proberen om met draaiende motor het inlaatspruitstuk en de voet van de carburateur in te spuiten met remmenreiniger. Als hij dan omhoog schiet in toeren zit daar ergens een lek.
Is het vlotterniveau ook goed overigens?
vonk0130
Dat ga ik proberen. Verder is eigenlijk alles aangepakt door Onno Kempink. Bij de revisie van de motor is ook de carburateur gereviseerd, en de gasklep as vervangen.
Ik denk dat het een trip naar Winterswijk gaat worden
93paul
De oplossing inmiddels gevonden ??
Groet,
Paul
Groet,
Paul
vonk0130
Gelukkig wel, uiteindelijk naar Onno Kempink gebracht, die heeft wat aan de sproeiers gedaan en nu loopt ‘ie stationair, dat op hol slaan is niet meer voorgenomen.
93F
Dit klinkt als een bekend probleem. Sinds een tijd loopt mijn 93F niet meer stationair, wat erg vervelend rijdt.
Weet je toevallig welke sproeiers zijn aangepast (en misschien welke maat)?
Ik ben erg benieuwd na ongeveer alles te hebben geprobeerd, wordt ik het redelijk zat.
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
vonk0130
Ja, erg vervelend dat niet stationair lopen. Bij mijn auto zijn de originele hoofd- en stationair sproeiers weer terug gezet. Ik had op advies van Niklas Enander van XP racing er een 47.5 stationair en 140 hoofd ingezet, daar heeft ‘ie een poosje goed op gelopen en op enig moment ineens niet meer stationair. Onno heeft de originele 45 en 135 weer terug gezet en nu loopt ‘ie weer redelijk fatsoenlijk
Ik heb de gasklep schroef wel wat verder ingedraaid zodat ‘ie voor mooi eigenlijk iets te snel loopt. Hij heeft na een lange rit op de snelweg nog steeds de neiging om bijna af te slaan( soms slaat ‘ie ook echt af en is dan lastig aan de praat te krijgen)
Al met al blijft het ook bij wel een dingetje
Maar ja, met een oldtimer ben je altijd een beetje aan het proefrijden.
Oh ja ik heb een Solex 40I carburateur
Succes
Succes
93F
Na een bezoek aan Onno Kempink, waarbij nieuwe (en dikkere) pakkingen zijn toegepast, loopt de 93 weer als een zonnetje.
Sproeiers nog even nagekeken, instellingen en ontstekingstijdstip gecontroleeerd.
Inmiddels alweer 200 km gereden en starten doe ik alleen nog bij vertrek
We vermoeden dat de passingvlakken van verschillende delen niet optimaal zijn en met dunne pakkingen bestaat de kans op valse lucht.
