aansluiten toerenteller in 2takt, werkt niet
Geplaatst: ma 25 jul, 2011 16:51
door peterpaul
Ik heb in mn 96 tweetakt een toerenteller geplaatst maar krijg t ding niet werkende. Op de achterkant zit een schuifje voor 3-6, 2-4. Ik neem aan dat dit voor t aantal cilinders is. Schuifje heb ik op 3-6 gezet.
Verder komen er vier draden uit de toerenteller, rood, zwart, wit en groen.
Zwart zit op massa. Groen op verlichting (werkt ook)
Nu komt t geneuzel. Rood heb ik aangesloten bij de rode draad van mn kontaktslot.
Wit zit op de -/1 van de bobine.
Toch werkt t geheel niet. Vergeet ik iets??
In t werkplaatshandboek staat dat er tussen 15 van kontaktslot en 15/+ van bobine, ook een kabel moet zitten. Zit dit er standaard al of moet ik nog een draad trekken?
Op mijn kontaktslot zitten 3 draden, grijs, geel en rood. Grijs zit links. Ik neem dus aan dat dit 15 is en rood zit rechts. Dit zou dus 54 moeten zijn.
Bobine was een Petronix. Las ergens op t forum dat iemand hier geen signaal vanaf kreeg. Kan dat nog een oorzaak zijn? Heb nu weer Bosch geplaatst maar kon niet verder testen daar Dinky niet meer wilde starten, veer van kontaktpuntjes afgebroken, kwam de ANWB man achter :oops:
Eerst ff nieuwe setjes bestellen. Hoor graag jullie advies want ik kom er niet uit.
