Dinky loopt niet stationair
1947-1967
peterpaul
Bericht door peterpaul » zo 18 dec, 2011 16:06
Gisteren even een rondje gereden daar het lekker weer was.
Het viel mij op dat zodra ik gas losliet, de motor gelijk terugliep naar eigenlijk 0 tpm en dus iedere keer afsloeg.
Na herhaaldelijk afstellen en draaien aan de stationairschroef en de volumeschroef kwam ik erachter dat ie steeds weer
terug liep naar 0 tpm.
Ik dacht aan een verstopte jet oid dus vandaag mezelf opgesloten in de garage en t geheel gedemonteerd en nagelopen.
Alles schoongemaakt ed en boel weer gemonteerd. Volumeschroef en stationair schroef geheel teruggedraaid om opnieuw af te stellen maar wat schetst mijn verbazing nu....motortje komt nu niet onder de 3000 tpm. Snap er helemaal niks meer van. Volumeschroef is helemaal ingedraaid en ook de stationairschroef maakt niet eens contact dus klepje is dicht. Ook de choke staat uit. Zelfs eraf gehad, is schoon en weer gemonteerd.
Hoe kan het nou dat ie toch zo hoog in zn toeren blijft klimmen??? Wat doe ik niet goed?? Alles zit netjes vast en is schoon.
Betreft een Solex 40 BI carb.
Alvast dank!!
peterpaul
Re: Dinky loopt niet stationair
Bericht door peterpaul » za 24 dec, 2011 18:42
Probleem opgelost.
Bleek een vastzittende gasklep te zijn. Deze had ik gepolijst en er zat
nog een klein randje aan, waar hij op bleef hangen.
Moderator, hier mag een slotje op.
