Groen 1950-1952
Brandslang
Groen 1950-1952
Hoi,
Ik wil graag 2k lak laten maken in de kleurgroen zoals dat op de Saab 92 geleverd werd in 1950-1952.
Iemand een idee hoe ik aan deze kleur kan geraken? Er is op http://www.saabarchive.net/index.php/c/cdb geen kleurcode bekend, maar ook met het nieuwere GN3 uit 1955 kan heeft de lakboer niet genoeg info om tot de juiste kleur te komen.
Hopelijk kan hier iemand mij verder helpen. Alvast dank voor het meedenken.
Groet, Jelmer
Groet, Jelmer
Christiaan94
Re: Groen 1950-1952
Oook de lakboer in Deventer geprobeerd? Zit op de boxbergerweg. Anders is kleur scannen wellicht iets?
Re: Groen 1950-1952
Zitten die daar nog steeds ?Christiaan94 schreef:Oook de lakboer in Deventer geprobeerd? Zit op de boxbergerweg. Anders is kleur scannen wellicht iets?
@ brandslang, niet gewoon via een spuitbedrijf mogelijk?
Brandslang
Re: Groen 1950-1952
Mijn overbuurman is ermee bezig geweest, die is schadehersteller in Oldenzaal alwaar ook het spuitwerk gedaan zal gaan worden.
Daar kwamen ze niet verder met de geringe info die ik voor ze heb.
Wellicht is scannen inderdaad een optie, of vergelijken van een bestaand stuk met een bepaalde RAL kleur oid.
Helaas heb ik hier geen 92 staan uit 1950 die als voorbeeld kan dienen.
harolddevries
- Donateur (6x)
Re: Groen 1950-1952
In de wikipedia van de 92 https://en.wikipedia.org/wiki/Saab_92 staat dat ze in een kleur gelijkend op British racing green https://en.wikipedia.org/wiki/British_racing_green werden gespoten!
Op deze site http://temp.saabklubben.nu/farger/farger.shtml staan plaatjes van de kleur.
Andrys Posthuma
Re: Groen 1950-1952
Hier staan er nog een boel: http://saabinfo.se/generellt/fargkoder/" onclick="window.open(this.href);return false; . Maar die van 1950 staat er niet bij.
Ik heb voor mijn rode 93 de kleur laten mengen. Ik heb het handschoenklepje gebracht, die hebben ze gescand. Dan 80 euro aftikken en je hebt driekwart liter verf. Op verzoek kunnen ze dat vervolgens in een 1K dan wel 2K knikkerbus stoppen.
Wie? Nieuwenhuis verf, die zit in Delft. Er zijn vast vele anderen die een paneeltje kunnen scannen.
Succes, Andrys
Succes, Andrys
odin1899
Re: Groen 1950-1952
Is de kleur van een 57 jaar oud handschoenenkastklepje nog wel helemaal origineel? Als in vaal/verkleurd?
Funky Dude
- In memoriam †
Re: Groen 1950-1952
British racing green is niet 1 kleur, er zijn een hele reeks tinten donkergroen onder die naam gesleten, overigens een stuk donkerder dan wat SAAB destijds gebruikte. Gooi wiki maar in de prullebak...
op
Re: Groen 1950-1952
Waarom vraag je het niet aan het Saab museum in Trollhattan, die kunnen je wel een RALnummer of ander moderne code geven.
dirk7942
Re: Groen 1950-1952
@Jelmer/Brandslang: ik heb een originele kleurwaaier van forumer Sonett003 te leen uit de 50-er jaren. Ik zal morgen even kijken of de kleur daar in zit en als dat zo is (ben er eigenlijk wel zeker van) laat ik hem voor je scannen bij onze spuiter. Indien je wilt kan ik je dan de code leveren en indien je wilt kan ik vragen of hij de verf voor je maakt. Verder via PB? Groet Dirk
